Automatikgetriebe bei alle 3-er gleich?
rodi
ich habe eine Frage an alle Kenner.
"Ist es möglich, dass das Automatikgetriebe, unabhängig von Motoren, gleich sind?"
Ich habe mal nachgesehen und die Übersetzungen sind gleich, abe kann das Getriebe von einem
4-Zylinder bei einem 6-Zylinder, auch umgekehrt, passen?
Ich habe auch die Aussage gehört, dass das Automatikgetriebe von E36 beim E30 passen soll.
Dies kann ich schon mal nicht glauben, da der E36 ein 5-Gang Automatikgetriebe hat und der
E30 nur 4-Gang.
Was ist jetzt wahr, kann jemand die Frage beantworten?
MfG
rodi
Das e36 Getriebe passt auf jeden Fall schon mal Steuerungsmäßig nicht. Dazu müsste dann auch die Motronik vom e36 verbaut werden da das Getriebe grundsätzlich Elektro Hydraulisch gesteuert wird.
To do List 2010/11
Und auch bei den 6 Ender Getrieben gibt es Bj. abhängige Unterschiede. Hab es selber festgestellt.
To do List 2010/11
Zb. die Übersetzung, beim b20 sind der erste und zweite Gang anders als beim b25. Das vom b25 soll 5 statt 4 Lamellenpakete beim b20 haben. Kann also etwas mehr ab.
Dann noch die Kickdownrückschaltsicherung. Bis 86 war die rein Hydraulisch IM Getriebe gesteuert. Danach Elektrisch mit einem extra Stg. bei 88 glaube ich, danach entfiel das Stg. und die Funktion wanderte in die Motronik.
Beim EH ist die Übersetzung jeweils gleich mit dem ohne EH. Ein EH Getriebe funzt nicht in einen Wagen ohne EH. Umgekehrt logischerweise auch nicht. Evtl. wäre es möglich ein nicht EH durch tausch des Schaltgerätes EH tauglich zu machen. Das weiß ich aber nicht genau.
To do List 2010/11
Haltbarer ist es auf jeden Fall (300Nm gegenüber 240Nm). Der Rest sollte auch passen, die Schaltgeräte sind zwar verschieden (andere Schaltpunkte) was aber nicht weiter tragisch sein dürfte. Die EH Stg. sind jedenfalls die gleichen
To do List 2010/11
elektroydraulisches Automatikgetriebe mit 3 Einstellungsmöglichkeiten
S-E-123
Erklärung Seite 28 Betriebsanleitung!
VG,
divo
:daumen:
To do List 2010/11
OK
aber laut Bedienungsanleitung haben alle Automatikgetrieben die gleiche Uebersetzung
s. S 119
ab Bj. 90
mir wurde ein Automatikgetriebe angeboten, und es sollte bei alle passen
da wurde ich schon misstrauisch
ich wollte mir ein Ersatz hollen, war saubillig und nur 90Tkm
also fuer ein 4 Zylinder nur von 4-Zylinder, dito fuer 6-Zylinder
und fuer Mopf nur von Mopf
Dann mach doch folgendes. Lass dir vom Anbieter die Stücklistennummer vom Getriebe geben. Die steht auf dem Typenschild auf der linken Seite. Steht auch Stücklistennummer davor.
Mit der rufst du bei ZF an und bittest den freundlichen Mann um Überprüfung ob das ein deinem Wagen passt.
To do List 2010/11
Seit wann das denn????
To do List 2010/11
OK
s. S 119
ab Bj. 90
Was hast Du eigentlich vor?
der E30 hat doch ein Automatkgetriebe von GM
@ Pablo: Seit heute Abend... :freak:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Hat er das einfach nur gesagt oder hast Du etwas bestimmtes vor?
was für ein Meister war es?
- Waldmeister?
- Jägermeister?
- Bademeister? :freak:
Dann schau doch einfach selbst mal in den ETK. Wenn du da beim e30 ein GM Getriebe findest weißt du wer Recht hat.
Irgendein 7er hatte mal GM Getriebe aber nie der e30
To do List 2010/11
- Waldmeister?
- Jägermeister?
Loooooooool :daumen:..
Btw. Pablo versteht die Schrauberwelt nicht mehr :freak:
To do List 2010/11
ich wollte von BMW-Meister wissen wie zuverlaessigt das Automatikgetriebe von E30 ist.
seine Antwort
Filter ausstauschen, 2 Stueck, ca. 40 Euro Material, frisches Oel, und es laeuft eine Ewigkeit.
man koennte es auch selber machen, 4 Schrauben, Deckel weg, die 2 Filter raus, Filter rein, Deckel
verschrauben, Oel rein und fertig
stimmt die Aussage
Wie mir scheint liest du die Antworten hier entweder nicht oder nicht richtig.
Und wenn du den ETK richtig lesen würdest hättest du gesehen das zwar die Bezeichnung Identisch ist aber es sehr wohl Unterschiede gibt, auch Getriebecode genannt.
To do List 2010/11
