rodi Geschrieben: 12. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Hallo, ich habe eine Frage an alle Kenner."Ist es möglich, dass das Automatikgetriebe, unabhängig von Motoren, gleich sind?"Ich habe mal nachgesehen und die Übersetzungen sind gleich, abe kann das Getriebe von einem 4-Zylinder bei einem 6-Zylinder, auch umgekehrt, passen?Ich habe auch die Aussage gehört, dass das Automatikgetriebe von E36 beim E30 passen soll.Dies kann ich schon mal nicht glauben, da der E36 ein 5-Gang Automatikgetriebe hat und der E30 nur 4-Gang.Was ist jetzt wahr, kann jemand die Frage beantworten? MfG rodi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Das e36 Getriebe passt auf jeden Fall schon mal Steuerungsmäßig nicht. Dazu müsste dann auch die Motronik vom e36 verbaut werden da das Getriebe grundsätzlich Elektro Hydraulisch gesteuert wird. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 12. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Die 4 und 6 Zylinder Aut-Getr. sind m.E. nicht gleich. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Und auch bei den 6 Ender Getrieben gibt es Bj. abhängige Unterschiede. Hab es selber festgestellt. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 12. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Und auch bei den 6 Ender Getrieben gibt es Bj. abhängige Unterschiede. Hab es selber festgestellt. Erzäl mal. Ich habe ein EH. Gibt es da einen Unterschied in der Übersetzung zu dem normalen im 6ender? Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Zb. die Übersetzung, beim b20 sind der erste und zweite Gang anders als beim b25. Das vom b25 soll 5 statt 4 Lamellenpakete beim b20 haben. Kann also etwas mehr ab.Dann noch die Kickdownrückschaltsicherung. Bis 86 war die rein Hydraulisch IM Getriebe gesteuert. Danach Elektrisch mit einem extra Stg. bei 88 glaube ich, danach entfiel das Stg. und die Funktion wanderte in die Motronik. Beim EH ist die Übersetzung jeweils gleich mit dem ohne EH. Ein EH Getriebe funzt nicht in einen Wagen ohne EH. Umgekehrt logischerweise auch nicht. Evtl. wäre es möglich ein nicht EH durch tausch des Schaltgerätes EH tauglich zu machen. Das weiß ich aber nicht genau. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 12. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Dank Dir! Kann man denn vom 325 das EH in den 320 pflanzen? Müsste dann ja haltbarer sein als das vom 320, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Haltbarer ist es auf jeden Fall (300Nm gegenüber 240Nm). Der Rest sollte auch passen, die Schaltgeräte sind zwar verschieden (andere Schaltpunkte) was aber nicht weiter tragisch sein dürfte. Die EH Stg. sind jedenfalls die gleichen Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 12. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Schon mal gut zu wissen;-) Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 daddy Geschrieben: 12. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 und nun mal für einen Neuling: was ist EH? Zitieren http://doleddur.de/e30st.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 12. Oktober 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 (bearbeitet) elektrohydraulisches Automatikgetriebe mit 3 Einstellungsmöglichkeiten S-E-123 Erklärung Seite 28 Betriebsanleitung! VG, divo Bearbeitet: 12. Oktober 2009 von divo Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Oktober 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 elektroydraulisches Automatikgetriebe mit 3 Einstellungsmöglichkeiten S-E-123 Erklärung Seite 28 Betriebsanleitung! VG, divo Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rodi Geschrieben: 12. Oktober 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 OKaber laut Bedienungsanleitung haben alle Automatikgetrieben die gleiche Uebersetzungs. S 119ab Bj. 90mir wurde ein Automatikgetriebe angeboten, und es sollte bei alle passenda wurde ich schon misstrauischich wollte mir ein Ersatz hollen, war saubillig und nur 90Tkmalso fuer ein 4 Zylinder nur von 4-Zylinder, dito fuer 6-Zylinderund fuer Mopf nur von Mopf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Oktober 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Dann mach doch folgendes. Lass dir vom Anbieter die Stücklistennummer vom Getriebe geben. Die steht auf dem Typenschild auf der linken Seite. Steht auch Stücklistennummer davor.Mit der rufst du bei ZF an und bittest den freundlichen Mann um Überprüfung ob das ein deinem Wagen passt. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rodi Geschrieben: 12. Oktober 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 der E30 hat doch ein Automatkgetriebe von GM Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Oktober 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Seit wann das denn???? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 12. Oktober 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 OKaber laut Bedienungsanleitung haben alle Automatikgetrieben die gleiche Uebersetzungs. S 119ab Bj. 90mir wurde ein Automatikgetriebe angeboten, und es sollte bei alle passenda wurde ich schon misstrauischich wollte mir ein Ersatz hollen, war saubillig und nur 90Tkmalso fuer ein 4 Zylinder nur von 4-Zylinder, dito fuer 6-Zylinderund fuer Mopf nur von Mopf Was hast Du eigentlich vor? der E30 hat doch ein Automatkgetriebe von GM Seit wann das denn???? @ Pablo: Seit heute Abend... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rodi Geschrieben: 12. Oktober 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 ist mir von BMW-Meister gesagt.muss allerdiengst sagen, dass er sich bei meinem E39 oefters geirrt hat Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 12. Oktober 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Hat er das einfach nur gesagt oder hast Du etwas bestimmtes vor? was für ein Meister war es? - Waldmeister?- Jägermeister?- Bademeister? Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Oktober 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Dann schau doch einfach selbst mal in den ETK. Wenn du da beim e30 ein GM Getriebe findest weißt du wer Recht hat.Irgendein 7er hatte mal GM Getriebe aber nie der e30 Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rodi Geschrieben: 12. Oktober 2009 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 muss aber noch gestehen, dass ich bis heute nur 5-er gefahren binvon E28 bis E39und mein E30 cabrio erst am Freitag oder Samstag abholen werdealso ich besitze was der E30 angeht keine Kenntnisse sorry wenn ich eine falsche Aussage mache Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Oktober 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Hat er das einfach nur gesagt oder hast Du etwas bestimmtes vor? was für ein Meister war es? - Waldmeister?- Jägermeister?- Bademeister? Loooooooool .. Btw. Pablo versteht die Schrauberwelt nicht mehr Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rodi Geschrieben: 12. Oktober 2009 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 ich wollte von BMW-Meister wissen wie zuverlaessigt das Automatikgetriebe von E30 ist.seine AntwortFilter ausstauschen, 2 Stueck, ca. 40 Euro Material, frisches Oel, und es laeuft eine Ewigkeit.man koennte es auch selber machen, 4 Schrauben, Deckel weg, die 2 Filter raus, Filter rein, Deckelverschrauben, Oel rein und fertigstimmt die Aussage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rodi Geschrieben: 14. Oktober 2009 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 Hallo, laut ETK haban alle E30 das Glaiche Automatikgetriebe 4HP22.Sind alle Automatikgetrieben gleich, kann man von 4-Zylinder auf ein 6-Zylinder einbauen und umgekehrt? Gruss rodi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 14. Oktober 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 Wie mir scheint liest du die Antworten hier entweder nicht oder nicht richtig. Und wenn du den ETK richtig lesen würdest hättest du gesehen das zwar die Bezeichnung Identisch ist aber es sehr wohl Unterschiede gibt, auch Getriebecode genannt. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
