Problem mit Sturz
P.W
Bin nun auch seit zwei wochen besitzer eines E30, und hier mein erstes Problem :
Nach erfolgreicher Tüv Untersuchung war ich heute zur Achvermessung dort stellte sich heraus das mein Sturz an der linken Seite der VA mehr als verstellt ist, der Wert lautet -3° der freundliche mensch von Euromaster sagte mir das dieser Wert alles andere als normal ist, und im gleichen Atemzug sagte er mir das er nix machen kann da sich der Sturz beim E30 nich verstellen lassen kann.
Nun steh ich hier mit angenähten Hals und frage mich wie das angehen kann, da an der VA nix auf einen Unfallschaden hindeutet. Vor allem sieht das sehr komisch aus denn das linke Rad steht locker 2-3cm weiter raus als das rechte, es sieht so aus als hätte ich nur links ne Spuplatte verbaut.
Der Herr sagte ich soll mal das federbein raus nehmen da ich 40mm Federn drin habe evtl. is da was falsch zusammen gebaut. Kann man da überhaupt was falsch zusammenbauen?
Vor allem stellte sich nun die frage was man da machen kann?? und wo her das kommt??
MFG Patrick :frage:
Puh das is natürlich doof.....
viele möglichkeiten gibts da nich....
Querlenker könnte verbogen sein.... durch Bordstein unfall
Frontschaden und rahmen verboden.... sollte man eigentlich sehen aber muss auch nich unbedingt sein....
an der tieferlegung kanns nich liegen.....
und domlager kann eigentlich auch nicht so defekt sein das es das rad so raus drückt.....
tja also alles genau anschaun..... wirklich genau.....
und die Querlenker vermessen.
abstände ausmessen, das sollte dann sehr schnell auffallen....
ebenso oben am Dom an den domlager schrauben messen...
am besten vorne bei der Motorhaube nen punkt suchen und das dann mit der anderen seite vergleichen.
kannst du alles selber machen auch wenn du kein schrauber sein solltest.
grüßle
Vielen Dank für die schnelle Antwort werde das diesen Wochenende mal in angriff nehmen, und dann bericht erstatten ob ich was gefunden habe.
Falls jemand anderes noch Idee hat was das sein könnte immer her damit!!!
mfg Patrick
