L30N Geschrieben: 10. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 Hab bei meinem E30 vor kurzem die Stossstangen lackiert und nach dem anbauen stimmen die Spaltmasse jetzt nichtmehr. Vorne hatte ich auch das Frontblech getauscht, also die Plastikhalter an der Seite ab, hinten ist jedoch die gleiche Stange wieder dran und die Spaltmasse passen nicht. Wie krieg ich die ordentlich eingestellt, über die grossen Torxschrauben hab ich nix reissen können? Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51103-wie-stossstangen-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 12. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 also wenn du den NFL hast, dann musst du nur die torx loesen und dann kann man die stoßstange einstellen. so hatte ich das jedenfalls gemacht, was anderes zum einstellen kenn ich nicht. gruss marc Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51103-wie-stossstangen-einstellen/#findComment-638447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 hmmmmm viel mit einstellen is da aber nich...... da is ja kein langloch oder so drin.....wenn dann nur das leichte spiel der schraube, aber das wars dann auch schon Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51103-wie-stossstangen-einstellen/#findComment-638521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 12. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2009 Die Pralldämpfer lassen sich auch in der Höhe verstellen. Macht aber wenig Spass. Die Führungen an der Seite am Kotflügel kann man auch verschieben. Ich würde die Schrauben halbfest anziehen, damit man noch etwas schieben kann, wenn die Stoßstange drauf is. Dann wieder Stoßstange runter und endgültig festziehn. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51103-wie-stossstangen-einstellen/#findComment-638524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 17. Oktober 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2009 Was mich dito wundert is das hinten nichts geloest wurde ausser dem beiden Torx, und das Spaltmass sich locker 4mm verschoben hat? Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51103-wie-stossstangen-einstellen/#findComment-640730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 17. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2009 die hintere stoßstange lässt sich fast nen cm horizontal verschieben bevor man sie festschraubt.achte darauf, dass die stoßstange vorne sauber in den führungen sitzt (geht zu 2t sehr viel leichter) und schieb sie dann so hin, dass es wieder passt. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51103-wie-stossstangen-einstellen/#findComment-640770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 17. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2009 hmmmmm viel mit einstellen is da aber nich...... da is ja kein langloch oder so drin.....wenn dann nur das leichte spiel der schraube, aber das wars dann auch schon doch, hinten zumindest meine ich dass da für die Torx/Inbusschrauben langlöcher drin sind! also draufstecken-ausrichten-festziehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51103-wie-stossstangen-einstellen/#findComment-640791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 23. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2009 Die Stoßstange vorne kann man einstellen indem man die Pralldämpfer dementsprechend verschiebt, diese sitzen in Langlöchern. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51103-wie-stossstangen-einstellen/#findComment-643811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
