Radlager
Vorfaceliftfreund
hallo,
habe bei meinen 318i m40 an der HA so ein kratzen und schreien bei höheren geschwindigkeiten!
Radlager hinüber oder?
Jetzt die Frage ob ich meine für 325i HA schwingen gedachten radlager auch passen oder ob ich die andern kleineren kaufen muss???
ich habe kein ABS!
also die kleineren oder? hmm ... blöd habe nagelneue da aber kann ich net gebrauchen.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1990/october/browse/rear_axle/side_shaft_wheel_bearings/
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/browse/rear_axle/side_shaft_wheel_bearings/
Gruß, Dave
soweit mir bekannt unterscheiden die sich nur in dem Punkt Abs oder nicht ABS. Also wenn du ein Radlager Variante ohne ABS hast und dein Fahrzeug auch kein ABS hat, sollte es passen.
Bin mir zwar sehr sicher, aber das sollte nochmal einer bestätigen.
hmm.. ich weis leider ned on meine vorhandenen radlager für abs sind oder ned... :wall:
geht nur darum das ich welche bestellen muss wenn sie ned passen... und wenn sie passen dann brauche ich ja ned noch welche kaufen... wechseln muss ich sie dringend im nfl... hört sich echt schlimm an!
Gruß, Dave
is doch total banane
die einen haben halt den ABS-Ring dran ... des geriffte da am rand
die anderen net , sollten sich eignetlich nicht in der größe unterscheiden :watch:
andersrum würde es nicht gehn weil dann der ABS senosr nichts damit anfagen kann
An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung,
an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,
an der Achse die Reifen unter denen die Straße...
Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase.
