Seitenscheiben beim 2 türer einbauen, wie am einfachsten?
Idealist
Hallo!
Nach dem Lackieren will ich meine hinteren Seitenscheiben wieder einbauen. Doch ich habe massive schwierigkeiten damit. So ging ich vor: Nahm den Gummi der ringsum die Scheibe ist, und drückte ihn den Karrosseriefalz (rahmen) danach mahte ich mit WD40 alles ein wenig flutschig, so hebelte ich mit Schraubenzieher ganz vorsichtig die Seitenscheibe rein. Ok die ist nun drinn, aber jetzt bekomm ich den äußeren Rahmen (bei shadowline schwarz lackiert) nicht mehr rein. Ich legte in den Falz wo die "Feder" des äußeren Rahmens reingehört komplett einen draht rein. Drückte den Rahmen ran, und zog den draht raus, in der hoffnun der gummi gleitet über die "feder" des rahmens. Doch ging nicht. Auch nochmaliges Einsrpühen mit WD40 und beherzte Schläge mit dem Gummihammer brachte nix.
Könnt ihr mir da bitte helfen und eure Tips mitteilen?
Hallo Idealist,
Du hast es vollkommen falsch angefangen.
Die Scheibe muß leider wieder raus, danach wird der Rahmen vorher eingesetzt und dann wrd die Scheibe kpl. eingesetzt.
Um die Lippe, die um die kante der Karosserie geht wird eine Schnur oder ein Kabel gelegt.
Dann wird die Scheibe an die Karosserie gelegt und ein 2 ter Mann oder Frau hält die Scheide während von innen einer mit der Schur die Lippe über den Falz zieht.
Ich habe immer Silicon Spray als Gleitmittel verwendet.
Norbert
Vielen dank für deine hilfe.
also muß ich in den falz eine schnur reinlegen, und dann somit die gummilippe "reinziehen"?
ich glaub da ist es besser wenn ich die Hutablage wieder raus baue, das ich schön zur Kante hinkomme. Oder ist dies nicht von nöten?
Hallo Idealist,
Norbert
so so machst Du das also ....mit oder ohne Gummi ?:brüll:
lg
AN
Everybody is going to hell and i drive the car !
