M40 Motor läuft nicht richtig
Christian15684
Ich fahre einen BMW 316i Bj.90. Wen der motor Kalt ist nimmt es zeitweise kein gas an und wen er warm ist beschleunigt er normal bis 160 km/h und dan ist es als ob sich eine Droslung einschaltet. Wen ich dan vom gas gehe daueret es eine ganze zeit bis wieder die volle leistung da ist. Ich habe schon die Kerzen und die Verteilerkappe mit Finger erneuert. Ich weiß nicht wo ich als nächstes suchen soll.:bmw:
wieviel km hat er jetzt drauf??
macht er komische geräusche oder läuft er soweit schön ruhig??
Der Wagen hat 220000 km runter und macht manchmal klacker geräüsche. Die sind aber schon lange vorher aufgetreten und auch nur manchmal leise zu hören. Wie kann ich den Temperaturfühler und den drosselklappensensor am besten prüfen?
wenns nur im kalten zustand ist , temp.-fühler
der wars bei mir auch
zudem mal das dme relais checken ;)
An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung,
an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,
an der Achse die Reifen unter denen die Straße...
Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase.
Das gleich hatte ich auch bei mir war es die NOCKE + Schlepphebel ! Wenn man beschleunigen will auf einmal drosselt er ab und geht nicht weiter dann kurz vom gas und es geht wieder ne ? Nockenwelle eingelaufen habe bereits die 2 te drin weil das öl rohr immer zu geht
könnte die nockenwelle oder die schlepphebel sein...
wenn die eingelaufen sind ist es genau so wie du beschreibst..... is ne M40 schwäche die wegen ölrohr, wegen öl selber usw kommt.....
wenn er spacken macht und kein gas annimmt is das oft der blaue temp fühler der unter der ansaugbrücke hockt.
das heist entweder sehr kleine hände oder einfach den ganzen mist weg bauen und dann kommst du ran.
Die Beschreibung, der Motor...ich wette es ist die Nockenwelle und Schlepphebel.
Kurze Beschreibung was du brauchst http://www.google.com/url?q=http://www.motorrevision.de/&ei=JofUSomGNYiRsAa-n-DdCw&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=1&ct=result&ved=0CAYQhgIwAA&usg=AFQjCNFH8ZP3FqfPdnDRcrlC7YR_LYzISQ
Gott hat das Turboloch erfunden um Saugmotoren eine Chance zu geben
:hase::peitsche:
eigentlich reicht das das reicht ! hab ich auch immer gemacht ACHTE einfach immer auf das ölrohr das über der nocke sitzt das ist in 90 % schuld daran !
bzw. ob die Ölwanne dicht ist:schrauben:
:hase::peitsche:
Ja klar ;-) dachte das versteht sich von alleine öl sollte drin sein ;-)
Das Unheil besteht darin das über eine defekte Ölwannendichtung Luft in die Ölversorgung der Nockenwelle gelangt und somit keine Schmierung mehr stattfindet.
Zudem sollte natürlich trotzdem Öl drin sein:-UU
:hase::peitsche:
lach, na ich weis ja nich wie bei dir die luft da unten rein ströhmt..... lol
Kuck erstma unter den ventildeckel und kuck dir die nocke an.....
Der Fehler resultiert zu 99,9 immer aus einer undichten Ölwanne; Der M40 Motor besitzt zwei von denen.
Eine Große und eine Kleine. Die Schrauben der großen Ölwanne lösen sich gerne und fallen imn die kleine Ölwanne. Das Gemeine daran ist man sieht es nicht. Und dann saugt sich die Ölpumpe aus der kleinen Ölwanne die Luft: Folge Nockenwelle verschleißt UND Haupt- und Pleuellager.
das ganze ist hier nach zu lesen:
Also nur Nockenwelle + Schlepphebel tauschen bringt nur kurzfristige Linderung; ebenso Ölwannendichtungen und dabei die Pleuellager wechseln. Natürlich das Ölrohr nicht vergessen.
Dann noch einen regelmäßigen Ölservice und der Motor hält fast ewig.
