Herausforderung Geschrieben: 9. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Hallo,nachdem ich gerade dabei bin meinen Unfall wieder komplett zu richten, bin ich auf den Geschmack zu kommen mein Auto komplett wieder zu richten. Ich benötige neue Schwellerbleche beide Seiten. Da habe ich welche von ATP gefunden.Desweiteren benötige ich die Innen-Radkästnbleche, welche mit den Seitenteile verbunden sind. Da habe ich welche bei PS-Autoteile gefunden. Jetzt ist die Frage kann man die verwenden oder lieber die Finger davon zu lassen.Die Reperaturbleche für die Radläufe habe ich schon. Wäre nett wenn ich antworten dazu bekommen würde.Bis dahin einen schönen Tag noch. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51074-reperaturbleche/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3er Driver Geschrieben: 9. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Hallöle, also ich an deiner Stelle würde Original Blechteile nehmen.Hab schon einige Blecharbeiten gemacht und wenn es wirklich passgenau sein soll nehme ich nach möglichkeit nur Originale Blechteile.Wenn es nur ne 08/15 Tüv Rep. sein soll gehen auch Zubehörteile!Zu den von dir genannten Herstellern kann ich dir aber leider nichts genaues sagen. Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51074-reperaturbleche/#findComment-637135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 9. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Ich blicke bei den originalen Blechteile nicht so durch. Vielleicht kann man mir ja da etwas "unter den Arm" greifen.Würde ja gerne originale nehmen, weiß da aber leider nicht genau was man da alles brauch...Dachte halt, vielleicht kann man die ja nehmen.Wie gesagt beide Schweller und beide Innen-Radkästenbleche, die mit den Seitenteilen verbunden sein sollten. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51074-reperaturbleche/#findComment-637139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 9. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 (bearbeitet) Karosserieteile immer orginal , weil bessere Qualität ! Bei Zubehör Teilen rostet es schneller wieder , die Teile fangen sogar mitten auf der Fäche an zu gammeln & das Blech ist offt dünner ! Zur Not Teile aus nem anderen E30 rausschneiden ! http://content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020141.gif Bearbeitet: 9. Oktober 2009 von Grafschafter-BMW Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51074-reperaturbleche/#findComment-637189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 9. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Viel schlimmer als die Miese Qualität finde ich die "Passgenauigkeit" der Zubehörteile. Die müssen fast immer erst nachgedengelt werden bevor die überhaupt Ansatzweise vernünftig passen. Das einzigste Teil was komischerweise bis jetzt immer gepasst hat war das Heckabschlussblech Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51074-reperaturbleche/#findComment-637221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 9. Oktober 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Gut okay danke.Kann mir da einer sagen, was ich da alles aus dem ETK benötige, da ich da nicht so durchblicke.Das wäre sehr nett, danke schon mal. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51074-reperaturbleche/#findComment-637336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 9. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1989/september/browse/bodywork/single_components_for_body_side_frame/ Ich würde sagen Nr.2,4,6 und 7 auf jeden Fall. Und hier : http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1989/september/browse/bodywork/floor_panel_trunk_wheel_housing_rear/ die Nr.6 und 7. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51074-reperaturbleche/#findComment-637392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 9. Oktober 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Erst mal bedanke ich mich für die Hilfe.Bei den Schwellern muss doch dann auch das Seitenteil abgemacht werden oder?Weil dieser "Flügel" noch irgendwo untergebracht werden muss oder täusche ich mich da? Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51074-reperaturbleche/#findComment-637436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
