catweazel1000 Geschrieben: 9. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Hallo zusammen.Gehöre seit 3 Tagen auch zu den E30-Jüngern.In meinem Touring ( etwas aufarbeitungsbedürftig! ) hängt von der Heckklappe ab bis ungefähr 50 cm nach vorne eine Dachhimmelblase auf der gesamten Breite!Er scheint wohl geklebt zu sein und dort hat sich der Himmel gelöst ! Wie bekomm ich den ohne Beschädigung wieder hoch ?? Vielen Dank schonmal für die Tipps! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51070-himmel-im-touring-h%C3%A4ngt-runter-wie-festmachen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 9. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Ohne Beschädigung ist weniger das Problem. Eher, das es dauerhaft hält. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51070-himmel-im-touring-h%C3%A4ngt-runter-wie-festmachen/#findComment-637101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
catweazel1000 Geschrieben: 9. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Komm ich den da von hinten dran ??Dann hätte ich es mal mit nem Sprühkleber probiert ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51070-himmel-im-touring-h%C3%A4ngt-runter-wie-festmachen/#findComment-637103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 9. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Du siehst ja, wo der Formhimel endet, wenn Du die Klappe aufmachst. Das umgeklappte Teil des Himmels lösen und schwupps isser ganz unten. Ich würde davon abraten. Da macht man event. mehr schlecht als gut... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51070-himmel-im-touring-h%C3%A4ngt-runter-wie-festmachen/#findComment-637106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uli 328i Geschrieben: 9. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Hi Catweazel 1000,Fahr bei einem Sattler vorbei und laß Dir hochwertigen Sprühkleber geben, richtig angewand hällt er wie sau und ist für die Ewigkeit. Richtig ist daß Du den Himmel so weit lösen mußt daß Du gut arbeiten kannst, wie es jenad schon meinte. Sicherlich keine leichte Arbeit !!! Es besteht jedoch das Risiko daß sich der Himmelbezug weiter löst, da er werksseitig schlecht geklebt ist. Ich würde über einen Ausbau des kompletten Himmel nachdenken, ist beim Touring kein großes Ding und Du kannst top arbeiten.Gruß Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51070-himmel-im-touring-h%C3%A4ngt-runter-wie-festmachen/#findComment-637140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
catweazel1000 Geschrieben: 9. Oktober 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Das ist mir dann ein zu großen Akt. Ich bin ja Beginner !!! Aber das mit dem Sprühkleber versuch ich mal !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51070-himmel-im-touring-h%C3%A4ngt-runter-wie-festmachen/#findComment-637164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 10. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 Das ist mir dann ein zu großen Akt. Ich bin ja Beginner !!! Aber das mit dem Sprühkleber versuch ich mal !!! Also den Himmel vom Touring auszubauen,is wirklich kein Akt,selbst für Laien wirklich sehr einfach,also ich würd es an deiner stelle machen,weil mit ausgebautem Himmel kannste einfach besser und sauberer arbeiten... Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51070-himmel-im-touring-h%C3%A4ngt-runter-wie-festmachen/#findComment-637726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
