Matze.l Geschrieben: 8. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2009 An meinem coupe 318 is geht die zentral verrieglung nicht, was könnte das sein! Kabelbaum ist ok, gibt es bekannte fehler? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51063-zentralverrieglung-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 8. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2009 beschreib mal genauer was genau nicht geht bei deiner ZV.... sonst kann dir keiner helfen meine geht auch ned richtig... Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51063-zentralverrieglung-defekt/#findComment-636995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
F10rank Geschrieben: 8. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2009 Servus, eine Frage, hast du schonmal versucht über die Suchfunktion über das Thema was zu finden? freundliche Grüße Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51063-zentralverrieglung-defekt/#findComment-637003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze.l Geschrieben: 11. Oktober 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2009 was für ne suchfunktion? meine geht komplett nicht! gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51063-zentralverrieglung-defekt/#findComment-638048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benne24 e30 Geschrieben: 11. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2009 sicherungen in ordnung? steuerrelais unten im fahrerfussraum hinter dem lautsprecher defekt bzw feuchtigkeit drin.schau da erstmal nach dann gehts weiter. mfg benne Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51063-zentralverrieglung-defekt/#findComment-638097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2009 Servus, eine Frage, hast du schonmal versucht über die Suchfunktion über das Thema was zu finden? freundliche Grüße Frank ach quatsch! ist doch einfacher den 12678. thread aufzumachen.:devil: @Matze: es gibt kein problem mit der ZV der hier nicht schon ausgiebig diskutiert und ne problembehandlung präsentiert wurde. also suchfunktion nutzen und durcharbeiten. @mods: kann man das wort "zentralverriegelung" oder "ZV" nicht auf den index setzen? so wie "****en" oder "******och" oder "****"? :D:D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51063-zentralverrieglung-defekt/#findComment-638111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
