bimmerteam_hu Geschrieben: 8. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2009 Hallo, möchte euren meinungen, erfahrungen bitten. Ich möchte neues fahrwerk kaufen und kann nicht entscheiden welches ist gut, welche wĂ€re besser. 1. FK Highsport gewinde etwa 650,- Eur bei Ebay muss das allte federbein in tausch schicken2. G&M 60/60 mit gekĂŒrzten KONI gelb, hinten hĂ€rte verstellbar 458,- EUR bei Sandtler Fahre das auto nur am wochenede und bei schönes wetter, also nicht alle tage.  Jezt habe ich Supersport 60/40. Das fahrwerk ist ein witz, vorne schön tief, hinten zu hoch und nickt das auto wenn ich mit höhere geschwindikeit auf unebene strasse fahre. WĂŒrde ich niemals nochmal kaufen. Danke fĂŒr euren meinungen. Zitieren http://www.bimmerteam.hu/avatar.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 8. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2009 Ich selbst hatte das Sandtler Kit drin und war bestens damit zufrieden - kann ich nur weiter empfehlen ! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-636951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 schon mal die benutzt....???da hĂ€ttest du so viel ĂŒber FK gefunden das du freiwillig das Sandtler nimmst. wenns unbedingt Gewinde sein soll, gibts ebenfalls bessere als FK..... auch wenn du 200euro mehr drauf legen must.... und was fĂŒr Reifen/Felgen hast du drauf??? 60/60 könnte hinten richtig gut den Po runter hĂ€ngen....weis nich ob du sowas wirklich suchst.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-637078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmerteam_hu Geschrieben: 21. Oktober 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 Danke fĂŒr die antworten. Ich fahre 8,5x17 aber habe keine "normalen" kotflĂŒgeln, sonder von M3. Fahre 1000-2000 km im jahr nur wenn das wetter schön ist, also nicht jeden tag... mal sehen was am ende wird. Werde mal bilder reinstellen wenn das fahrwerk eingebaut ist. Zitieren http://www.bimmerteam.hu/avatar.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-642851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast sue30 Geschrieben: 15. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2009 Hallo, jeder der seinen E30 liebt und diesem was gutes tun will, sollte niemals bei FK kaufen !!!!! Egal ob Fahrwerk oder nur eine Birne. Lg Peter der Freund von Sue30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-655280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 15. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2009 Bei der Jahresleistung wĂŒrde ich schlechte M-Technik DĂ€mpfer abdrehen und mit der beliebigen Tieferlegung fahren . ( Vorsicht ist gefĂ€hrlich und bevor einer weint besser nicht nachmachen ) .  Ein gutes Fahrwerk ist ja rausgeschmissenes Geld fĂŒr 2000km im Jahr . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-655312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 15. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2009 Leg was drauf und kauf dir ein Gewindefahrwerk von KW oder H&R... Nur so biste am Ende zufrieden wenn du soviel Kohle ausgibst, denn dann kannste dir die Tieferlegung perfekt nach deinen WĂŒnschen einstellen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-655314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 18. November 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2009 Aber wenn er nur 2000 Km im Jahr Tuckert reicht das Sandtler-Kit allemal !Und bei den StoĂdĂ€mpfern hast du als erstkĂ€ufer bei Koni eine Lebenslange Garantie ! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-656475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freudy Geschrieben: 21. November 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 Ist das Sandtler-Kit das Fahrwerk mit der 60-40 Tieferlegung. Möchte mir nĂ€mlich auch ein neues in mein 325i touring aber ich hab immer noch meine bedenken das 60 beim altagsauto zu tief ist und ob die konis nicht zu hart sind. Hab bei meiner VFL Limo das bilstein B12 drin aber die lassen din Arsch auch nicht so hĂ€ngen wie die NFL. mfg  freudy Edit: hab ĂŒbrigens das M Fahrwerd drin oder wie das bei Tourings heiĂt mit Nevauregulierung aber das macht doch normal keinen unterschied nicht aus oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-658112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 21. November 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 Wenn keine tiefe FrontschĂŒrze oder IS-Lippe o.Ă€. montiert ist, kann man mit 60mm Tieferlegungnoch ganz gut im Alltag fahren.Ein wenig Vorsicht bei der Ălwanne ist angesagt. Gegen ein hĂ€ngendes Hinterteil hilft die Federunterlage vom E36 Compact (Schlechtwegepaket).Damit kommts hinten wieder 17mm höher und dann passt es optisch. Zu hart sind gelbe Konis nicht, solange man sie nicht zudreht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-658133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freudy Geschrieben: 22. November 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 IS lippe hab ich schon dran bei meinen gibt es vielleicht noch eine andere tieferlegung bei den sandtler kits mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-658197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andal89 Geschrieben: 22. November 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Hab das Fk Königssport Gewindefahrwerk drin, ist vorn hĂ€rteverstellbar und bin vollkommen zufrieden damit. Das kostet halt auch schon fast so viel wie ein KW oder H&R. Und man muss die alten DĂ€mpfer einschicken. FK baut nicht nur MĂŒll, wobei ich von den billigeren abraten wĂŒrde. Die sollen schon nach einem Jahr den Geist aufgeben. Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-658212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 22. November 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 @freudy, ja es gibt auch andere G&M federn Zitieren gruĂ Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den KinderĂŒberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-658337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 22. November 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Kommt auch darauf an was fĂŒr ne Felgen du fahren willst ! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-658514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freudy Geschrieben: 23. November 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 Nur die Originalen 15er Kreutzspeichen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51061-fk-highsport-oder-gm-mit-koni/#findComment-658826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
