maschine Geschrieben: 6. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 Hallo! Zwei feuchte Stellen hat mein eta...ich kann leider nicht genau einordnen, wo die undichten Stellen sein könnten. Ich versuche es mal... 1. Getriebe: Vorhin hab ich mir den Unterboden meines eta angeschaut und eine mittelmäßige Baustelle ganz in der Nähe der Ölablass-Schraube am Getriebe entdeckt. Dort und in der näheren Umgebung ist es etwas feucht. Die undichte Stelle ist m.E. wenige cm von der Ölablass-Schraube in Richtung Heck zu sehen. Es sieht so aus als würden dort zwei Bauteile abgedichtet sein, wo es tropft. 2. Motor: Ausschliesslich von unten ist die schwitzende Front vom Motorblock zu sehen. Nicht tragisch, da ich auch auf 15tkm keinen erkennbaren Ölverbrauch feststellen kann. Dennoch machts mir einige Sorgen. Es scheint auf der Höhe des Zahnriemens bzw. Zylinderkopfs zu kommen. Wie gesagt, von unten sehr schwer zu lokalisieren. Welche Dichtungen könnten bei mir evtl. defekt sein und was wäre zu tun? Besten Dank, auch wenn es nicht ganz einfach ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 6. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 kurbelwellensimmerring !!?? habe gerade hinter mir Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maschine Geschrieben: 6. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 Auf welcher Höhe ist der zu finden bzw. ist er von aussen zu erkennen an der Motorblockfront? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
