Benzinschlauch Vor-/Rücklauf beim m20b25
welcher Schlauch ist beim m20 denn der Vorlauf und Welche ist der Rücklauf. Hab an der Einspritzleiste zwo Anschlüsse einmal ganz hinten an der Leiste und einmal einen anschluss am Benzindruckregler. Welche ist nun der Vor- bzw. der Rücklauf?
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/50998-benzinschlauch-vor-r%C3%BCcklauf-beim-m20b25/
Ganz hinten, also beim VFL? Beim NFL sind die untereinander. Der an der Druckdose ist zu 99% Rücklauf. Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst schraub beide ab und überbrück das Benzinpumpenrelais. Dann siehst Du wo es raus sprudelt.
Bearbeitet: von Xaan
[/center]
https://e30-talk.com/topic/50998-benzinschlauch-vor-r%C3%BCcklauf-beim-m20b25/#findComment-636158
Danke,
es Handelt sich wie schon richtig Bemerkt um eine VFL Einspritzleiste. Gibts eigentlich Unterschiede in der Spritführung bei m40 und m20? Mir ist heute nämlich Aufgefallen, dass der m40 im Motorraum noch eine silberne runde Dose haut. Beim m20 hingegen kommen die beiden Leitungen direkt vom Unterboden. Gibts da Probleme beim anschließen?
Grüße:winken:
Suche:
https://e30-talk.com/topic/50998-benzinschlauch-vor-r%C3%BCcklauf-beim-m20b25/#findComment-636204
