johnny318 Geschrieben: 6. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 (bearbeitet) Hallo wollte bei meinen 318is bj 89 die Dichtung wechseln nur ich komme nicht daran weil ich die ´nabe nicht abbekomme!hier ein Bild davon!wir schraube oder ziehe ich das teil ab? Bearbeitet: 6. Oktober 2009 von johnny318 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shaggy Geschrieben: 6. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 abend, hast du schon die schraube vor der nabe raus, geht bis in die kurbelwelle und ist glaube mit 280 oder 300Nm angezogen, also ned ganz leicht rauszudrehen. haben das mit gutem werkzueg,ner langen verlängerung und nem kuhfuß zum gegenhalten in der zahnung vom schwingugsdämpfer gelöst, danach sollte es einfach von der hand gehen, zur not mal mit leichten schlägen probieren.wenn dan immer noch nix passiert bin ich überfragt. MfG hierr mal das bild dazu: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1989/september/browse/engine/belt_drive_vibration_damper/ Zitieren Ich steh auf flotte 3er... ...Wer is TÜFF??? http://images.spritmonitor.de/372327.png Gebt Scootern keine Chance!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
johnny318 Geschrieben: 8. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2009 hat alles gut geklappt!Habe den 3 gang reingelegt und steine vorn und hinter dem rad!Und dann vorne die schraube mit einer 1meter langen verlängerung abgedreht!danke nochmal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
