Kontrolllampe für Bremsbeläge
Hmmm. Das das 2 verschiedene Lämpchen sind, scheint hier irgendwie niemanden zu interessieren.
nicht wirklich oder???? naja, @jenad...... du hast es doch als grafik eingefuegt und wenn sie diese net oeffnen sindse ma selber schuld.
zurueck zur frage mit der anzeige...... irgendwie hat man nicht richtig geschrieben welche von den beiden anzeigen angeht???
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/page/2/#findComment-636607
lasse mich gerne eines besseren belehren, aber ich dachte so funzt das. sonst hätte der stecker ja auch nur einen pin, da der sensor ja nach deiner erklärung nur ein pluskabel bräuchte, da er masse von der bremsscheibe kriegt (sobald die vershcleißgrenze erreicht ist)
Hm........ also wenn die kabel im stromkreis angeschlossen sind und wenn sie dann unterbrochen sind so das die lampe im ki aufleuchtet muss das an meinen cab dann anders sein...... meine verschleisssensor ist garnet mehr angeschlossen und baumeln lose ohne eine verbindung am federbein und mein laempchen leuchtet nicht. und jetzt sagt mir net das die birne kaputt ist, ne ne die funzte bis ich bremsen neu gemacht habe ohne die verschleisssensoren zu erneuern.... bisschen iso drum und aus ist :-D :freak:
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/page/2/#findComment-636616
Seit Freitag Abend "flackert" die Kontrollleuchte für die Bremsbeläge im KI.
ja gut gesagt, nur das problem besteht doch das sie nicht wissen das es 2 anzeigen gibt, einmal die anzeige fuer fluessigkeit und die von den bremsenverschleissanzeige :D
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/page/2/#findComment-636617
also is gaz einfach mal nach scheuen ob das kabel vorne links i.o ist die steckverbindung an selbigem richtig sitz ansonsten hate ich das geleiche phänomen nach gewechselten bremsbelägen sammt sensor ... nach leichten schlägen auf den hinter kopf der kI wars wieder aus also ki raus verbindungen checken und alles war super... .aber ich sags mal so ob die belege unten sind oder nich erkennt auch ein leihe hab dir mal 2 beispiele gesucht :) irgendwo dazwischen sollten sie sein ..
Warum porsche fahren??? wenns ein e30 sein kann!!!!!!!!!:bmw:
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/page/2/#findComment-636796
naja solange dein verschleißsensor noch am stecker (am federbein) angeschlossen ist, dann leuchtet natürlich nichts. erst wenn man ihn abzieht (also die steckverbindung löst), dann leuchtet das lämpchen.
ich habe das bei mir mal so getestet. stecker gezogen-->lämpchen leuchtet
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/page/2/#findComment-636874
Ich hab heute mal den Deckel mit einem Bekannten getauscht und bin dann mal ein par KM gefahren. Die Lampe hat seit dem nicht mehr geleuchtet. Die Bremsbeläge hab ich auch nochmal begutachten lassen von mehreren Leuten und die meinten alle das die Bremsen noch gut sind
mfg
Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/page/2/#findComment-637278
Du hast es geschafft. Ich gebe es auf. Sämtliche Bedienungsanleitungen sind sofort zu vernichten. Alles Quatsch was da drinsteht. Und der Stromlaufplan da oben erst. So ein Unfug. :D
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/page/2/#findComment-637281
Ich wollte ledeglich mitteilen das es bei mir jetzt nicht mehr leuchtet und ich nur diesen Deckel gewechselt habe. Kann ja sein das es morgen wieder anfängt oder eben nicht. Musst ja nicht den :klug: raushängen lassen:poppkorn:
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/page/2/#findComment-637286
deckel?
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/page/2/#findComment-637345
Du wirst es nicht glauben aber ich hab tatsächlich mal das Handbuch gelesen ;) :klug:
Zum Thema:
So wie es aussieht wird das Problem irgendwie mit dem Verschleißkontakt hinten rechts liegen. Lampe "flackert" wenn ich mit der Hinterachse nen Boardstein (die Flachen falls wieder wer meint er müsste meckern :D) runterrolle.
Werde da Montag mal nachsehen.
Danke schonmal für die teilweise Hilfreichen antworten :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/page/2/#findComment-637378
Morgen,
wollte nur kurz bescheid sagen, dass alles wieder in Ordnung ist. Was war? Keine Ahnung.
Hab den Stecker vom Verschleißkontakt gelöst, wieder zusammengesteckt, das Kabel in die Clipse gesteckt und nun blinkt nix mehr. Aber et läuft :D
Nur is ja net so, als wenn ic kein weiteres Problem hätte. Aber Lösung ist bestellt und wir gleich abgeholt... Ich sag nur Gummibuchsen für die LiMa, Autobahn und alle 10km den Riemen neu draufmachen,,,,:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/50982-kontrolllampe-f%C3%BCr-bremsbel%C3%A4ge/page/2/#findComment-640719
