schaltbuchse erneuern
DieterBo
sitze hier im auto und möchte die buchse der schaltung erneuern wie im WIKI beschrieben schaffe es nicht kann mir jemand helfen ich schaue von oben auf die alte buchse drauf aber wie bekomme ich die raus ???Tel 022087750155
du schaust von oben auf das weise teil.... und dann must du mit nem schraubenzieher das teil um ne viertel umdrehung drehen...
und dann einfach den schalthebel hoch ziehen...
vorher natürlich von unten die schaltstange aushängen....
Beim 320 I geht das so nicht man muss von unten auch dran und die Stange lösen leider um den Schalthebel heraus zu bekommen !
sostehtsimwiki....
sostehtsimwiki....
hat er doch geschrieben.
Zum lösen einfach den Sicherungsring abziehen.
Polierst Du noch oder glänzt es schon??:sonne:
Gruß aus München
