WolfManE30 Geschrieben: 5. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Hallo zusammen, hab mir gestern nen 325i touring gekauft, der leider folgendes problem hat.wenn man die handbremse zieht, greift sie erst auf der obersten raste, und verklemmt sich dann. beim fahren hoppelt dann das ganze auto, bis sie sich irgendwann wieder löst.heute habe ich versucht die bremsscheibe abzunehmen um die beläge zu tauschen, und bin leider daran gescheitert. die scheinbar gelöste handbremse klemmt sich weiterhin so fest an die bremscheibe, dass dass man diese nicht herunter bekommt.leider lassen sich die räder im einseitig aufgebockten zustand auch nicht hin- und herdrehen, dank sperrdiff. außerdem musste ich feststellen, dass das rohr (oder ist das ein schlauch?) durch den der bowdenzug der handbremse läuft auf einer seite eingerissen ist. es könnte also auch sein, dass sich der bowdenzug selbst deshalb verklemmt.im etk finde ich nur den bowdenzug selbst, aber nicht das rohr (oder ist das eine einheit?).wie aufwändig ist es, den bowdenzug der handbremse zu tauschen? ich wäre echt dankbar, wenn mir jemand einen guten tipp hätte, was jetzt zu tun ist. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 5. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 das handbremsseil ist schnell gewechselt,dreh mal die handbremse mit einem schraubenzieher am nachsteller zurück dann solltest du auch die scheibe abnehmen können .. das rohr ist ein extra teil Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 5. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Also bei mir alles zusammen beim Kauf... Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 von welchem rohr reden wir eigentlich? das was direkt hinterm handbremshebel anfängt oder das was bis zu den bremsen hinten geht? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 5. Oktober 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 @markus: wie muss man vorgehen, um das handbreimsseil zu wechseln? @herausforderung: was war bei dir denn alles dabei? kannst du das genauer beschreiben? teileNr. wäre praktisch. @mathes: da gibt es zwei rohre? ich hab gesehen, dass das rohr hinten in der nähe der bremse beschädigt ist. bis wohin ist das ein teil? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 5. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Welches Rohr meinst du? Das eine ist fest mit der Karosse verbunden, der Rest bis zum Federbein gehört dann zum Bremsseil selbst. Das Bremsseil steckt Karosserieseitig mit ner Hülse in dem Rohr (das fest mit der Karosse verbunden ist).Meist gammelt das fest.Dafür nimmste am besten ne Zange (Rohrzange) und drehst die Hülse erstmal, dann kannst sie eigtl recht locker rausziehen.Natürlich vorher die Muttern an der Handbremse lösen. An der Schwinge hinten musste alles wegbauen, also Sattel, Scheibe etc.Der Rest ist eigtl selbsterklärend wenn mans sieht. Das Handbremsseil ist ein Teil. So siehts aus: http://www.ps-autoteile.de/ebay/nk-901511.jpg Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 besser wie jochen hätt ichs auch nicht erklären können........ aber sei vorsichtig. ich hab auch schon halb unterm auto gelegen mit beiden beinen an der hinterachse abgestützt und wie nen esel am handbremsseil gezerrt. wenns dann mit einem ruck kommt........ AUA!!!!!:D:D:D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 5. Oktober 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 super, danke für eure hilfe! das sieht viel besser aus, als ich befürchtet hatte. der teil ganz oben links auf dem foto geht in die bremse rein, richtig? dieses rohr ist bei mir zerdrückt/rostig. wie es weiter oben aussieht konnte ich noch nicht schauen. sollte aber ohne probleme zu tauschen sein, oder?wie geht das von der bremse ab? weiß jemand eine gute bezugsquelle für das handbremsseil? günstiger als bmw, meine ich Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 5. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Als ich nach einem günstigeren gesucht habe. Habe ich nur einen Unterschied für ein Seil von 4 Euro gesehen. Warum sollte man bei diesem kleinen Unterschied auf ein Originales verzichten. Weiß nicht obes da Unterschiede gibt zwischen 4er und 6er Zylinder. Aber ich kann gern nach der Teilenummer schauen.Ich habe einen 4er. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 5. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Geh zum normalen Teile Händler, also Wessels Müller, Trost, Baro etc. Dort griegst du original ATE Sachen. Bremmsseile sind unterschiedlich zwischen Scheiben und Trommelbremse hinten. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 5. Oktober 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Auch etwas dazu gelernt. Danke. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 6. Oktober 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 @jochen: danke der teil ganz oben links auf dem foto geht in die bremse rein, richtig? dieses rohr ist bei mir zerdrückt/rostig. wie es weiter oben aussieht konnte ich noch nicht schauen. sollte aber ohne probleme zu tauschen sein, oder?wie geht das von der bremse ab? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 6. Oktober 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 @jochen: danke der teil ganz oben links auf dem foto geht in die bremse rein, richtig? dieses rohr ist bei mir zerdrückt/rostig. wie es weiter oben aussieht konnte ich noch nicht schauen. sollte aber ohne probleme zu tauschen sein, oder?wie geht das von der bremse ab?Kleiner Tip am Rande:Wechsel auch gleich die Handbremsbeläge mit.Wenn du das nach einem halben Jahr machen mußt,kotzt es dich an. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 6. Oktober 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 hatte ich auch vor. hab ich auch schon hier liegen, neu von ATE. könnte bitte noch jemand meine frage beantworten? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 6. Oktober 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 @jochen: danke der teil ganz oben links auf dem foto geht in die bremse rein, richtig? dieses rohr ist bei mir zerdrückt/rostig. wie es weiter oben aussieht konnte ich noch nicht schauen. sollte aber ohne probleme zu tauschen sein, oder?wie geht das von der bremse ab?An der Bremse selbst,mußt du es aushängen.Die Federn aushängen(sind glaub ich 2)dann geht das ganz Easy.Das siehst du dann aber wenn du die Scheibe mal unten hast. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 6. Oktober 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 Zur Verdeutlichung:http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1989/september/browse/brakes/parking_brake_brake_shoes/ Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-635902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 6. Oktober 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 Das Seil steckt Bremsseitig auch in ner Hülse.Das Seil selbst ist vorne noch verbunden, mit so nem Spreizer, der die Bremsbacken auseinanderdrückt.Der ist am Seil lediglich mit nem Stift festgemacht, den drückst du einfach raus. Der Teil oben links geht zur Bremse, der andere Teil mit Gewinde dran geht zum Handbremshebel. Falls es Bremsseitig auch in der Hülse festgefressen sein sollte, versuchs auch mit drehen.Falls das nichts hilft mit nem Durchschlag von der anderen Seite probieren, das Teil rauszuhauen. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-636007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 6. Oktober 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 super. vielen dank für eure konkrete, schnelle hilfe!mit ein wenig glück, kann ich irgendwann angstfrei am berg parken ;) Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50956-handbremse-verklemmt-sich-bremsscheibe-geht-nicht-runter/#findComment-636046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
