M20 stirbt schlagartig ab
mein 325i mit M20 hat wieder das alte Problem.
Er stirbt in voller Fahrt einfach ab, die Spritpumpe summt dann nicht mehr beim Anlassen, wenn ich diese jedoch brücke läuft die ohne Probleme, Wagen springt jedoch trotzdem nicht an. DME Relais hab ich 4 Stück hier liegen und alle ausprobiert, kein Erfolg, daher schließe ich das auch mal aus da 4 defekte unwahrscheinlich ist.
Das einzige was mir jetzt aufgefallen ist wenn ich mit einem Schraubenzieher gegen den OT-Geber komme summt die Benzinpumpe bei eingeschalteter Zündung.
Kann das der OT-Geber sein der mich da schon lange Zeit ärgert.
Das urige ist das er meist nach 5-15min wieder anspringt ohne weitere Mucken. Bin jetzt jedoch liegen geblieben und er tat es auch nach 1Std. nicht, also ADAC. Der Gelbe Engel hat an den Relais geprüft und Brücken eingebaut, erst auch kein Erfolg, dann auf einmal lief er wieder. Der ADACler kloppfte kräftig auf das dme wobei der Wagen zu ruckeln anfing und sagte es liege einwandfrei daran und ich solle es wechseln. (Denke jedoch das ab nem gewissen Ruck das Relais einfach den Kontakt verliert und dann neu anzieht, oder?
Erst mal genug.
Bin für jeden Rat dankbar.
Gruß Mirko
:smbmw::bmw:
https://e30-talk.com/topic/50919-m20-stirbt-schlagartig-ab/
