Jochen Geschrieben: 4. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2009 (bearbeitet) Hi, möchte gleich auf nen verkürzten Schalthebel umbauen. Es wird ja der Z4 2,5 empholen.Jedoch gibt es verschiedene 2,5er.N52, M54. Welcher denn nun?Haben beide ne unterschiedliche ETK Nr. Gruß Jochen Bearbeitet: 4. Oktober 2009 von Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2009 Moin... ich hab den Z5 2,5er hebel vom N52 vorgestern verbaut.War mir erst nich sicher, aber weil auch die Zeichnung im ETK beim M54 ganz anders is dacht ich ich bleib dabei. Z4 3,0 is zwar auch M54, aber im ETK is die zeichnung wie beim N52.2,5 M54 hat nen ganz anderes schaltgestänge weil das getriebe wohl kürzer is....viel bla bla...nimm die N52, passt perfekt.....da die aber gerade is und der originale schalthebel E30 ne leichte biegung hat sollte man um es perfekt zu haben unten die schaltstange ein wenig kürzen....macht aber wie gesagt nix aus.. muss man nich machen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-634914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 4. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2009 Ah alles klar. Jetzt fiel mir jedoch auf, dass der Schalthebel, den ich derzeit drin hab, bereits nen Verhältnis von 4,31 hat. Das wär ja dann nen Rückschritt...Du hattest den Z4 3,0 drin hab ich mal wo gelesen, gel?Wie fandest den? Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-635016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2009 naja mit der zahl kann ich jetzt nix anfangen.....zwischen der 2,5er und der 3,0er liegt ja nur noch Z3 2,8.....der 3.0 Z4 is bei mir zu hackelig und streift an der hardy...gut möglich das die 4 oder 5 mm die der Z3 Hebel "kürzer" is voll auasreicht um perfekt zu sein....nur schade das er nich so kurz nach oben hin is wie nen Z4..... welche hast denn dann verbaut momentan??? viel auswahl gibts ja nich Z3 1.9 (5.13) --> 31,6%Z4 2.5 (4.81) --> 35,9%Z3 2.8/3.0 (4.00) --> 46,7%Z3-M (3.28) --> 55,5%Z4 3.0 (3.28) --> 56,3% ich allerdings sage das der Z3 M garnicht fahrbar isdanach kommt der Z4 3,0dann Z3 2,8/3,0dann Z4 2,5 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-635047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Das ist die Frage, ka welcher da verbaut ist... Die obere Hälfte ist 19,6 cm und die untere 4,5cm. Ist nen 328i Getriebe. Wie lang ist denn die obere Hälfte vom Z3 2,8 Teil? Weißte das? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-635202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 was meinst du mit untere hälfte?? Ab Kugel bis öse oder wo??Ich kann meinen Originalen und den Z4 ausmessen... mehr nich...sorry Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-635203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Jep, Mitte Kugel bis Mitte Öse. Aber es wär schon klasse, wenn du mal den Z4 Hebel ausmessen kannst.Auch de robere Teil würde mich da interessieren.Also von ganz oben bis Mitte Kugel. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-635209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 2,8 mitte bis mitte Original3,8 mitte bis mitte 2,5 Z4 (nur geschätzt. 10mm länger als Original)5,3 mitte bis mitte 3,0 Z417,5 mitte bis ganz oben beim Z4 Hebel Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-635220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Danke. Hm jetzt schwanke ich zwischen 2,5 Z4 und Z3 2,8... Beim Z4 sitzt halt der Knauf tiefer, schade dass das beim 2,8er nicht so ist. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-635363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 jo so schauts aus....der 2,5er könnte ruhig noch etwas kürzer sein vom schaltweg.....also wäre der 2,8er besser....aber da er ja nur mm anders is als der Z4 3,0 weis ich nicht was ich davon halten soll.... teste du den Z3.... ich hab die Z4 nu alle durch.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-635371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Wie gesagt, ich schwanke noch...Tieferer Knauf oder kürzerer Schaltweg...Man, blöd, dass man nicht beides haben kann. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-635381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 5. Oktober 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 Hättest du mal die Suche benutzt, hättest du ein Thema von mir mit genau der gleichen Überschrift gefunden! Ich habe den M54 Z4 2,5 Hebel drin und finde er könnte noch ein kleinen Tick kürzer sein vom Schaltweg! Die Höhe in der Mittelkonsole ist viel angenehmer, da er so schön tief sitzt. Manche meinen ja, er würde in Neutralposition nicht mittig stehen, da er nicht gekröpft ist wie der Originale, dies ist bei mir aber nicht der Fall.Vorher hatte ich den Z3 M drin, von den Schaltwegen her eigentlich ganz nett aber viel zu hakelig...btw. der war auch nich gekröpft und stand mittig.Aber wie gesagt, kannst du alles in meinem alten Thread nachlesen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-635397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Oktober 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2009 naja das hab ich ja auch schon alles geschrieben....N52 und M54 unterscheiden sich in der hinsicht wohl nicht.... das einzige was ich da noch machen würde....den Z3 2,8 besorgen und kürzen das er oben so is wie der Z4...wenn man die vergleicht is das kein problem....und bei mir ist es zumindest so das ich auf die knapp 2cm gut verzichten kann.... die frage is eben ob er wirklich nicht so hackelig is wie der M oder der 3,0 Z4..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-635632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 13. Oktober 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2009 Hab mir jetzt den z3 2,8 Hebel bestellt. Erfahrungswerte dauern aber noch nen bischen. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-638995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AOB Geschrieben: 13. Oktober 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2009 @jochen welche etk nummer hat der z3 2,8 Hebel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-639294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 14. Oktober 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 25 11 7 527 253 Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-639303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AOB Geschrieben: 14. Oktober 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 danke dir :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50904-welcher-z4-25-schalthebel/#findComment-639325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
