Viskolüfter läuft permanent
Mir ist aufgefallen,dass mein lüfter läuft,sobald ich den motor im kalten zustand starte.Was ist da defekt?Was hat das für auswirkungen,ausser minimal erhöhtem verbrauch,und vielleicht etwas schlechterem erreichen der betriebstemperatur?Wie es nach längerer fahrt aussieht(ob er dann auch noch läuft,kann ich im moment nicht sagen,da nicht getetstet).
https://e30-talk.com/topic/50896-viskol%C3%BCfter-l%C3%A4uft-permanent/
Sorry,bin neuling,dass heisst also er läuft permanent,egal ob motor kalt oder nicht?Wenn motor über betriebstemperatur steigt,erhöht sich dann die drehzahl,oder wie?Funktionsweise ist mir nicht bekannt.
https://e30-talk.com/topic/50896-viskol%C3%BCfter-l%C3%A4uft-permanent/#findComment-634618
Wenn du sie verstehen möchtest nimm eine Zeitung und halte sie bei kalten und bei richtig warmen Motor vorsichtig in den Viskolüfter, bei kalten Motor hälst Du den Lüfter an bei warmen Motor macht er Konfetti aus der Zeitung,Google mal da wird dir erklärt wie das mit dem Öl und dem Bimetall funktioniert
https://e30-talk.com/topic/50896-viskol%C3%BCfter-l%C3%A4uft-permanent/#findComment-634631
