Ich weiss nicht weiter
DieterBo
Hallo ich habe das Problem :e30talk: brauche bitte Tips ! Also ich mache ihn an die drehzahl geht hoch bis auf 2000 bleibt da stehen ! dann wenn ich gas gebe geht er manchmal runter dann aber viel zu weit so das er kurz vor dem absaufen steht dann geb ich gas und er ging aus dann lies er sich ewig (10) min nicht starten nur mit vollgas fuss ging er mühe voll an ! was kann das sein isgt auch nicht immer und auch nicht nur im warmen oder kalten sondern beiden zuständen .
DANKE FÜR DIE HILFEEEEEEEE
Ich hab zwar keine richtige Ahnung,aber bitte bau ein paar Satzzeichen ein das erleichtert das lesen enorm!
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
KLR verbaut?
Falschluft?
Taoism: Shit happens
Vergiss es ich dachte hier sind echte E30 Liebhaber
du machst innerhalb deiner ersten 3 beiträgen so unbeliebt, wie ich es in meinem ganzen leben noch nie bei einem Menschen erlebt habe :-R:-R:-R
edit
sorry, hab gesehen, dass du seit mai dabei bist. an deiner beliebheit bei mir ändert das trotzdem nix
Hi,
könnte der Faltenbalg sein. Ist wahrscheinlich gerissen und daher kann der Motor Falschluft ziehen.
Oder Sprit wird nicht richtig gefördert weil Filter verstopft oder Pumpe hau hat.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
naja dann wäre es aber immer und nich nur am und zu.....
tausch zum spaß mal den blauen tempfühler und klemm die lambda für ne weile ab.....
ich schreib das zwar sehr gern immer wieder aber man muss ja sachen ausschliesen können
wenn der blaue tempfühler spinnt kann der motor ohne das du das gaspedal berührst selbst gas geben bis zu 2000Umin.... ;-)... schon geil wa??
für mich hört sich das eher so an als hätte der leerlaufsteller ne macke.
der sitzt unter der drosselklappe.
kommt vor wenn er seine 0 stellung nicht erkennt bzw hängt.
"BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein
Leerlaufsteller sitzt nich unter der Drosselklappe. Das ist das Drosselklappenpotentiometer. Aber beide Bauteile können mögliche Fehlerquellen sein.
...expect the unexpected...
Unter der Klappe ???? Ich dachte das ist das schwarze ding rechts daneben mit dem Pfeil drauf den habe ich gewechselt ,das komische ist ja das es im kalten und warem zustand ist ! EIns ist auch noch komisch die temparatur geht nicht über den 2ten strich den braunen temp fühler und das thermostat habe ich bereits erneurt , kann es der braune sein der hier diese Probleme macht ? bin gerade 50 kilometer gefahren und es kahm an der ampel wieder vor das er bei 2000 u/min hängt und schlecht gas an nimmt dann geht alles wieder normal ich bin echt dankbar für eure hilfe Leute und unbeliebt möchte ich mich nicht machen wie es ober steht ich fahre 7 jahre e30 habe bereits 4 stück in meinem besitz gehabt und pflege die dinger mehr als meine Frau :-)
edit
Wenn du meinst ich habe niemanden was getan ich bin hier um PROF. hilfe zu bekommen und werde von jemanden verarscht obwohl ich nur frage , und das man wenn man in rage ist auch mal satzzeichen vergisst ist wohl normal zeigt nur das ich im E30 Fieber bin !
Gegen den LLR spricht nix meine Meinung nach.
Mit dem LMM vom 325 läuft der 320 zwar auch, aber der ist entsprechend auf den 325 angepaßt was das Potentiometer im LMM angeht. Der brauch schließlich ne andere Luftmenge wegen anderem Ansaugtrakt, größen Kanälen, Brennraum.
Ja ok dann lasse ich das mal ich denke aber auch nicht das er das ist wenn er bei 2000 steht und ich den stecker vom LMM abmache passiert nichts ! Erst im normal Zustand reagiert diese aktion auf den MOtor was kann das sein??
Das komische ist ja das es aus heiterem himmel kommt egal ob kalt oder warm ! Tage lang war nichts dann auf einmal wieder , mal ne frage was macht der blaue TEMP fühler genau wie gesagt habe den braunen gegen neu gewechselt weil die Tem ANzeige nicht mehr zur mitte läuft hat nichts gebracht
Wie meinen?
Also klar sollte sich was ändern bei laufendem Motor, wenn man den Stecker vom LMM abzieht.
Was passiert denn, wenn du mal den Stecker vom blauen Fühler abziehst?
