KW oder sandtler?
hi
ich wollt ja ein anderes fahrwerk haben nu die frage,KW variante 2 oder das kit von sandtler?
von sandtler bin ich ja so mit etwa 500 dabei,KW variante könnte ich gebraucht bekommen noch nicht alt nur über den preis is der verkäufer sich nich stimmig.
vorteil bei KW "gewinde" das heist wohl wenn ich bald andere felgen fahr kann ichs immer anpassen.
hhhmmmm was wäre eure meinung??
sollte sportlich sein,soll ins cab.
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/
Ich fahre selbst ein KW Gewindefahrwerk als Variante II, das fuer mein Cabrio aufgrund des Mehrgewichts vom S38 Motor extra angefertigt worden ist.
Bin mit dem Fahrwerk sehr zufrieden und kann es immer wieder weiterempfehlen!
Was BMW betrifft ist meine Meinung ganz klar, entweder was von Bilstein oder von KW!
Bin auch ein bisschen mehr in meinem hohen Alter auf Comfort ausgelegt, so dass ich kein Hoppelcabrio mehr haben wollte. Der Fahrkomfort ist spitze.
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634346
hmm die 2 kann man wohl nicht wirklich miteinander vergleichen.....
Fahrverhalten mäßig zwar schon, aber das eine is nen Normales Fahrwerk und das andere ein Doppelt so teures Gewindefahrwerk.
Meine wahl wäre auch das KW wobei in der Preislage aber auch andere unterwegs sind wo ich schon etwas in not käme und mich nicht entscheiden könnte.....
mir fällt grad nur der name nich ein.....
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634485
Lass dich auf keine Empfehlungen ein ein Fahrwerk muß man selber "Erfahren" wenn Du bekannte hast
die e30 fahren versuche ne Probefahrt machen zu können. Ich finde auch das man ein Gewinde-/ und normales Fahrwerk nicht unbedingt Vergleichen kann , das KW-Gewinde ist bestimmt eines der besten seiner Gattung aber ich kann es so beschissen einstellen das es auch scheiße ist und an der Bauart stört mich das schnell Spurverbreiterungen nötig sind.
Bei den normalen Fahrwerken würde ich das KW nicht bevorzugen
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634645
@Spiggy,
sicher sollte jemand selbst seine Meinung bilden, aber Tipps sind sicher nicht verkehrt. Ich kenne jemand der sich mal ein FK Gewindefahrwerk gekauft hat, der war anschliessend damit so unzufrieden, dass er sich darueber geaergert hat, dies gekauft zu haben.
Wegen den beschissen einstellen,
ich denke es sind hoechstens 2 Versuche, dann ist es eingestellt und die Qualitaet ist sicher mit Bilstein das Mass aller Dinge!
Ich fahre ja selbst schon seit 1992 E30 Modelle, habe auch einiges ausprobiert, wie das M-Fahrwerk,H&R, Eibach etc., aber vom Fahrverhalten kommt keins mit dem KW Gewindefahrwerk mit!
Bearbeitet: von S38 Matze
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634699
Hmm ich halte auch nichts von FK ...nen Bekannter von mir hat das Gewindefahrwerk von denen im Cabrio verbaut und ich muß sagen das ist garnicht mal so schlecht....und ich fahre auch seit 90 e30 und habe schon Sachen wie Fintec ,H&R , Thema,Eibach, KAW, BBS, AP Jamex und G&M gefahren Und Matze ich glaube nicht das Du das normale KW mit dem Gewinde Vergleichen kannst und ich glaube nicht das hier ein Fahrwerk für 1100 Eurogesucht wird
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634705
moin...
also leider kenne ich keinen der e30 fährt,geschweige denn der irgendwas an fahrwerken drin hat was mich interessieren könnte.
viele sagen ja das ein sandtler set schon ganz gut für die preisklasse ist,ok kann sein.
wir haben die tage mal beinem vento ein billig gewindefahrwerk verbaut für 220€,war nich für mich aber mein kollege war zufrieden,er is der meinung hauptsache tief,mir aber auch egal.
das schöne am gewinde finde ich das man es verstellen kann.
ich habe nur darüber nachgedacht das wenn ich nächstes jahr auf andere felgen umstelle,17er,das ich dann keine probleme bekomme,zu hoch zu tief was auch immer....
na mal schauen evtl. spar ich noch etwas und kauf mit dann das KW variante2.
denke auch besser wat sparen und dann was richtiges,denn wer billig kauft,kauft 2mal.
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634711
wenn du das KW variante 2 jetzt haben kannst nimm es , wird nicht mehr neu produziert..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634717
moin...
Schön und gut. Aber was bringt dir das wirklich? Es wird einmal entsprechend eingestellt und Eingetragen. Das war es dann mit dem Verstellen. Deswegen halte ich ein Gewinde Fw für Sinnfrei. Aber jeder wie er meint.
Da hast du allerdings vollkommen Recht :daumen:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634726
dann frag mal dort an , er wird dir sagen das es nur noch variante1 gibt ..
oder geh direkt auf die kw seite .. da steht es nicht mehr in der liste drin
ich wollte es selbst holen und da haben sie mir gesagt das es nicht mehr produziert wird, kurz drauf haben sie es aus der liste entfernt
fahre jetzt auch das sandtler kit da ich die höhe nicht verstellen werde und die optik mit 60/40 für mich genau richtig ist
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634731
Das es diverse Händler noch auf Lager haben heißt nicht das es noch Produziert wird.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634734
ich kenn keinen und hab sicher mehr als 10 händler angerufen ..
die meisten bestellen es erst bei kw wenn ein kunde es haben will ..
und irgendwie raffen die nicht das es eben keines mehr gibt ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634738
also da kann ich dir nur mal nen kleinen tipp geben
D2 / K-Sport... viel für "wenig" geld !
Erfahrungsberichte wirste wohl leider wenige finden, da es noch nich so bekannt ist
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634739
eben .. lieber verbau ich bewährtes von KW oder H&R
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634775
kw variante 1 oder H&R
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634894
K-Sport gehört denk ich auch dazu....
ich finds irgendwie cool.....
will hier ja keine diskussion los treten aber ich hab jetzt sehr viel nach Hiltrac Gewindefahrwerken geschaut.... Firma sitzt in Holland oder Belgien....
also ALLES was ich bisher gelesen hab war garnicht so übel...
um welten besser als Texte über FK und Supersport.
Ich erlaube mir mal zu sagen das es ein brauchbares Günstiges Gewindefahrwerk ist.
Man brauch die Federbeine auch nicht zu tauschen....
es werden die originalen genommen...
Die Schraube mit der die Dämpferpatrone im Federbein halten wird, wird ausgetauscht gegen ein teil das wie ein überwurf gewinde ist.
also man schraubt das teil rein und hat somit ein gewinde wie bei einem Gewindefahrwerk das bis runter zum Federteller reicht....
hinten natürlich wie gewohnt.
Fahrberichte sind soweit prima, auch nach 1 oder 2 oder 3 Jahren Straßen betrieb...
schade is das die nur eine Sorte feder anbieten. Immer nur 51mm Federbein und auf 6 Zylinder ausgelegt. Is ja jetzt nich schlimm für nen 4 Zylinder, aber extre federn für mehr Gewicht können die nicht herstellen.... schade......
so nu zerlegt mich.... :popo::-D
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634898
jo würd ich fast sagen....
das Var.1 is mir fast zu weich... kenne es aber nur aus nem Audi A3......
also mein H&R is um einiges Straffer....
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-634922
jup ich hab nen H&R Gewinde drin.....
allerdings is das nicht mehr so der renner und eigentlichsoll das auch bald mal raus fliegen.....
auser H&R macht mir nen guten preis fürs überholen.....
aber da ich das ding ausbauen und hinschicken muss..... is das etwas doof.....
nen neues wäre sinnvoller......
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-635931
Dann könntest du ja das Hiltrac Gewindefahrwerk bei dir einbauen, und uns deine Erfahrungen mitteilen. Weil das Fahrwerk würde mich mal Interessieren ob es wirklich eine Gute/Günstige Variante wäre.:daumen:
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-635937
Hiltrac??
Ich hatte mal innem Peugeot 106 en Gewinde, vertrieben über Ingo Noak Tuning und das hatte auch die Bezeichnung Hiltrac..
Von der Fahreigenschaft ganz ok, von den Tieferlegungsmöglichkeiten naja..
Wäre ich mit 50er Powertech Feder tiefer gekommen!
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-635941
tja ich habs schon überlegt...... ;-)
doof is nur wie ich schon erwähnt hab das die keine extra federn haben für mehr traglast......
also müßte ich mich mit den normalen 6Zylinder Federn begnügen.....
naja mal schaun.... erst handel ich noch etwas mit H&R.......
aber sonst was Hiltrac angeht..... also sollen eigentlich bis 80 runter gehen.....
https://e30-talk.com/topic/50883-kw-oder-sandtler/#findComment-635949
