Lenkung quietscht beim Start
hoffe erstmal, das ich in den richtigen bereich poste :)
Das problem ist, das wenn ich mein e30 cabi starte (im kalten zustand) und dann eine richtung einschlage
,egal welche, ich so eine art quietschen oder brummen zurück bekomme.
natürlich lenkt er ein aber mit diesem ton.
so...kann es vlt an der servopumpe liegen, die vlt zu langsam arbeitet, weil nach ca 1min, ich wieder ganz normal lenken kann ohne irgendwelche geräusche....
oder...kann es vlt sein, das mein servoöl zu alt ist? wenn ja wie erkenne ich das??
....oder.....liegt es an etwas ganz anderem??
mfg Kaan
:sonne: :e30: Carbriofahrer :e30: :sonne:
https://e30-talk.com/topic/50875-lenkung-quietscht-beim-start/
schau mal nach ob du nicht zu wenig oel drin hast........... servooel ist bei mir roetlich, wenn es schwarz wird wuerde iches wechseln :D
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/50875-lenkung-quietscht-beim-start/#findComment-634312
Es könnte auch sein das der Riemen über die servolengung drüber rutscht, mal einen neuen Kaufen oder nach ziehen.
https://e30-talk.com/topic/50875-lenkung-quietscht-beim-start/#findComment-634313
@bmw-raptor: das öl sieht gut aus, daran wirds wohl nit liegen und genug ist auch drin
@clemi325i: kannst du mir sagen wo der riemen der servolenkung sitz ??? (bin zu blöd)
https://e30-talk.com/topic/50875-lenkung-quietscht-beim-start/#findComment-634597
