Schaltwegverkürzung?
Hallo
(E30 318i cabrio M40)
welcher hebel wird verkürzt? wird das getriebe hakelig, oder schaltet es sich gut? gibts verschiedene arten von verkürznungen?
ist es zu empfehlen und welche kosten entstehen jeweils? (falls es noch andere möglichkeiten gibt als im diys?)
mfg
christian
https://e30-talk.com/topic/5087-schaltwegverk%C3%BCrzung/
Hi,
wenn dein getriebe ohnehin schon schwierigkeiten macht wird es mit der verkürzung auf jeden fall schlimmer.
Welcher hebel verkürzt wird? Was meinst du genau? Also unter dem gelenk ist der hebel einige cm länger, daher hast du oben einen sehr kleinen weg von gang zu gang. zusätzlich ist er glaub oben ein bischen kürzer, aber net viel...
Ob es sich gut schaltet? Bei einem guten getriebe kannst du sehr schnell schalten. Bei jedem hochschalten bremst du den motor ab weil er noch dir drehzahl vom vorherigen gang hat! Das macht auf jeden laune.
Ist jedoch das getriebe mist dann wird das schalten nur schwieriger und wenn es mal drauf ankommt schaltest du eher langsamer, weil die gänge unter der last net reingehen wollen
Kosten rund 40€ :-o und ca. ne stunde geschickte arbeit
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/5087-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-47788
