M40 Ruckelt
blueflame04
Hi,
bin grad etwas am verzweifeln ...
mein m40 ruckelt ab und zu ziemlich heftig und geht fast aus
dann läuft er wieder einige km ohne mucken
komplette Zündgeschirr ist neu
Spritfilter neu (auch richtig eingebaut)
Falschluft zieht er nicht , Faltenbalg zwar spröde aber keine Risse
Wenn mann den Stecker vom LMM ab zieht geht er sofort aus
noch jemand ne idee?
da morgen ja Feiertag ist , kann ich net gschwind zum :] den Fehlerspeicher auslesen lassen :motz:
An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung,
an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,
an der Achse die Reifen unter denen die Straße...
Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase.
Hat mir keiner noch en Tipp?
um das Problem noch mehr einzugrenzen
Wenn er kalt ist (also noch nicht exakt in der Mitte steht) läuft er beschissen , fast unfahrbar ... er stirbt auch manchmal ab
Er nimmt fast kein Gas an und hat absolut 0 Leistung
als wäre er zugeschnürrt ... zudem gibt er auch einen dumpfen knall von sich ... (als würde ein staubsauger irgendwas großes einsaugen)
wenn er warm ist läuft er einigermaßen gut ... wenn man ihn etwas drehen lässte zieht er auch normal durch ... tiptop
Hab mal bei laufendem Motor auf das DMe Relais geklopft ... ob es sich jetzt verschlechtert kann ich nicht eindeutig sagen
Dann habe ich noch was von diesem Zusatz-Kabel am LMM gehört, dieses wurde bei mir schon eingebaut
weiß langsam echt nimmer was ich noch checken soll
war übrigens der Temp.-Sensor , falls es jem interessiert
sorry du bist wohl in der Flut untergegangen......
ich hoffe du hast die :suche: benutzt denn die hätte dir innerhalb von 5 minuten gesagt das es beim M40 und so mucken meistens bis immer der Tempfühler is.....
weiterhin gute fahrt :drive:
