blueflame04 Geschrieben: 2. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2009 Hi,bin grad etwas am verzweifeln ... mein m40 ruckelt ab und zu ziemlich heftig und geht fast aus dann läuft er wieder einige km ohne mucken komplette Zündgeschirr ist neuSpritfilter neu (auch richtig eingebaut)Falschluft zieht er nicht , Faltenbalg zwar spröde aber keine RisseWenn mann den Stecker vom LMM ab zieht geht er sofort aus noch jemand ne idee? da morgen ja Feiertag ist , kann ich net gschwind zum :] den Fehlerspeicher auslesen lassen Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blueflame04 Geschrieben: 2. Oktober 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2009 Hat mir keiner noch en Tipp? um das Problem noch mehr einzugrenzen Wenn er kalt ist (also noch nicht exakt in der Mitte steht) läuft er beschissen , fast unfahrbar ... er stirbt auch manchmal abEr nimmt fast kein Gas an und hat absolut 0 Leistung als wäre er zugeschnürrt ... zudem gibt er auch einen dumpfen knall von sich ... (als würde ein staubsauger irgendwas großes einsaugen) wenn er warm ist läuft er einigermaßen gut ... wenn man ihn etwas drehen lässte zieht er auch normal durch ... tiptop Hab mal bei laufendem Motor auf das DMe Relais geklopft ... ob es sich jetzt verschlechtert kann ich nicht eindeutig sagen Dann habe ich noch was von diesem Zusatz-Kabel am LMM gehört, dieses wurde bei mir schon eingebaut weiß langsam echt nimmer was ich noch checken soll Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blueflame04 Geschrieben: 9. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 war übrigens der Temp.-Sensor , falls es jem interessiert Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 sorry du bist wohl in der Flut untergegangen......ich hoffe du hast die benutzt denn die hätte dir innerhalb von 5 minuten gesagt das es beim M40 und so mucken meistens bis immer der Tempfühler is..... weiterhin gute fahrt Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
