Spur einstellen beim Cabrio
Hallo Zusammen,
nachdem ich hier aus dem Forum die VIN entschlüsselt bekommen habe, stellte ich fest, das mein Cabrio 318i; Bj12-1990 ein M-Sportfahrwerk hat.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
- Laut Computer der Spurvermessungsanlage (Hörmann) werden die Daten vom M3 angezeigt, ist das richtig so?
- Nachdem ich den Etk durchsucht habe, stellte ich fest das vorne nur die Gummipuffer anders sind, und hinten die Feder und die Gummipuffer. Was ist beim M-Spotfahrwerk anders als Serie, oder hat BMW beim Cabrio dies Serienmässig eingebaut?
-Wird der Sturz vorne durch die zusätzlich erhältlichen Sturzlager eingestellt?
Danke im Voraus.
Mc-Siggy:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/50842-spur-einstellen-beim-cabrio/
Das sind ja gleich 3 Dinge auf einmal... :D
Spur kann man so einstellen. Der M hat einen anderen Nachlauf, bedingt durch andere QL-LAger. Das wäre aber ein vernachlässigbarer Punkt in Deinem Fall.
Serie ist das M-Fahrwek nicht beim Cab. Es senkt eben das Auto ~20mm ab.
Einstellbar in dem Sinne ist der Sturz nicht. Man kann ihn fest durch das Verbauen der korrigierenden Domlager verändern. Das ist aber nicht zwingend notwendig beim M-Fahrwerk. Auch der M3 hatte das nicht ab Werk verbaut.
https://e30-talk.com/topic/50842-spur-einstellen-beim-cabrio/#findComment-633907
Hi Zeus....
gem. beiliegendem Link habe ich dir VIN entschlüsseln lassen...
http://e30-talk.com/allgemeines/t-vin-abfrage-47551.html
Gruss
Mc-Siggy
https://e30-talk.com/topic/50842-spur-einstellen-beim-cabrio/#findComment-634968
