mc-siggy Geschrieben: 2. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2009 Hallo Zusammen, nachdem ich hier aus dem Forum die VIN entschlüsselt bekommen habe, stellte ich fest, das mein Cabrio 318i; Bj12-1990 ein M-Sportfahrwerk hat.Dazu habe ich ein paar Fragen:- Laut Computer der Spurvermessungsanlage (Hörmann) werden die Daten vom M3 angezeigt, ist das richtig so?- Nachdem ich den Etk durchsucht habe, stellte ich fest das vorne nur die Gummipuffer anders sind, und hinten die Feder und die Gummipuffer. Was ist beim M-Spotfahrwerk anders als Serie, oder hat BMW beim Cabrio dies Serienmässig eingebaut?-Wird der Sturz vorne durch die zusätzlich erhältlichen Sturzlager eingestellt? Danke im Voraus. Mc-Siggy:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 2. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2009 Das sind ja gleich 3 Dinge auf einmal... Spur kann man so einstellen. Der M hat einen anderen Nachlauf, bedingt durch andere QL-LAger. Das wäre aber ein vernachlässigbarer Punkt in Deinem Fall. Serie ist das M-Fahrwek nicht beim Cab. Es senkt eben das Auto ~20mm ab. Einstellbar in dem Sinne ist der Sturz nicht. Man kann ihn fest durch das Verbauen der korrigierenden Domlager verändern. Das ist aber nicht zwingend notwendig beim M-Fahrwerk. Auch der M3 hatte das nicht ab Werk verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zeus Geschrieben: 2. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2009 Wie hast du herausbekommen dass du ein M Fahrwerk drinnen hast? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mc-siggy Geschrieben: 2. Oktober 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2009 Hier im Forum hat mir ein e30 Talker meine VIN entschlüsselt. mit unter auch das M-Technik Fahrwerk... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mc-siggy Geschrieben: 2. Oktober 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2009 Hi Jenad, danke für die ersten Info´s. MC_siggy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zeus Geschrieben: 3. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2009 kennst du den nick von dem noch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mc-siggy Geschrieben: 4. Oktober 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2009 Hi Zeus.... gem. beiliegendem Link habe ich dir VIN entschlüsseln lassen... http://e30-talk.com/allgemeines/t-vin-abfrage-47551.html Gruss Mc-Siggy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zeus Geschrieben: 6. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 hab sonntag abend ne mail an BMW geschrieben und hatte montag Mittag die Antwort. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
