Tachosignal am Kombi
Heute bin ich es endlich einmal dazu gekommen, mein Navi komplett anzuschließen. ... dachte ich.
Habe das KI ausgebaut und an dem grünen Stecker (war vorhanden wegen el. Verdeck) den Anschluss für das Signal verdrahtet.
Beim Test (Becker Indianapolis) bleibt das verfluchte Ding aber bei "Speed 000".
Der Tacho funktioniert problemlos. Habe jedoch auch ein Problem (schon vorher) mit einer binären Verbrauchsanzeige. Diese zeigt immer 30l, sobald ich Gas gebe und wenn ich vom Gas gehe geht sie auf 0 (ausser im Stand).
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte oder ob man hier etwas messen kann (was / wie)?
https://e30-talk.com/topic/50827-tachosignal-am-kombi/
Ja, mit dem Osci mal nachmessen, was an dem grünen Stecker bzw. besser am dem Radio, was da rauskommt aus dem Tacho.
Der Fehler der Verbrauchsanzeige kann damit zu tun haben, muss aber nicht.
Das Signal wird im Tacho aufbereitet und dann damit auch die Verbrauchsanzeige gefüttert.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/50827-tachosignal-am-kombi/#findComment-633736
Ok, danke!
Dann werde ich einmal auf der Autobahn das Multimeter rausholen und nachmessen :freak:
Ne, ne, werde das einmal fest an dem Mulitmeter verdrahten und losdüsen....:D
https://e30-talk.com/topic/50827-tachosignal-am-kombi/#findComment-633760
