M20B20 Schütteln/keine Leistung
Suchfunktion gemacht .Ohne Lösung
Folgendes Problem:
Motor schüttelt sich im Leerlauf und beim Fahren keine Beschleunigung( Als wenn 5 Anhänger hinten drann hängen) Drehzahlmesser geht gaaanz langsam hoch beim pedaldurchtreten,teilweise kann man das Gaspedal treten - zum beispiel beim anfahren- und es passiert nichts
Horrorenden Spritverbrauch.
Folgende Sachen wurden gemacht:
Sämtliche Dichtungen.Trotzdem nach Falschluft abgesucht( mit Startpilot) ergebniss :Dicht
Ventile eingestellt , 0,30
Leerlaufregler getauscht ( Hatte 3 zur Auswahl)
LMM getauscht
Drosselklappensteller (vorher gemessen)
Neue Lamdasonde
Steuergerät
Verteilerkappe/Finger/ZündkabelZündspule
Neue Benzinpumpe
Druckregler
Sämtlich Schläuche
Alle Steckkontakte gereinigt
DME Relai
AU passt
Vorhin hab ich die Stecker vom Leerlaufregler UND Drosselklappensteller gleichzeitig abgezogen, mit dem Ergebniss das die Drehzahl hochging und der Motor rundl lief.
Dann den Stecker LLR wieder aufgesteckt -Drehzahl gerinfügig runter-
Dann den Stecker DKS drauf -Motordrehzahl runter (ca.500) und Motor schüttelt sich.
Ausgemacht ,gewartet Zigarettenlänge , angemacht : Schütteln im Stand wie vorher.
Vergessen zu Schreiben : Keine Anzeichen am Drehzahlmesser.Der steht strich 500 Umdrehungen.
Dieses schüttel zeigt der Digitale Drehzahlmesser ( Messgerät) mit 50-100 Umdrehungen an
Jetzt wiess ich nicht weiter .
Jemand von euch ?? ( Ausser schmeiss wech den b20 ;-))Dafür steckt zu viel Geld drinn
Lg
Henny
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/50817-m20b20-sch%C3%BCttelnkeine-leistung/
hmmm fast so ähnlich ists bei meinem 320i... man könnte meinen man hat die handbremse angezogen, nix geht und schlicken tut er wie nen V8....
bei mir lauft er allerdings schön sauber und ruhig....
manchmal kommts ja auch vor das der kat dicht is....
wenn der zu is is auch nix mit schön hoch drehen....
du hast schon so viele fehlerquellen ausgeschlossen und getauscht, da is schwer nochwas zu finden....
aber auspuff wäre ne möglichkeit......
Luftfilter is auch frei?
Nocke und so alles ok?
https://e30-talk.com/topic/50817-m20b20-sch%C3%BCttelnkeine-leistung/#findComment-633778
Jo, hab ich vegessen.
Kat NEU ( GAT) ,hatter aber mit dem alten auch gemacht
Kopf incl.Nocke usw. NEU ( Mahle )
Pleul/Hauptlager NEU (Mahle )
Daher weiss ich nicht weiter.
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/50817-m20b20-sch%C3%BCttelnkeine-leistung/#findComment-634018
tja du arme socke......
das is echt zum haare ausrupfen.....
vielleicht nochmal zahnriemen prüfen ob alles richtig übereinstimmt und der nicht vielleicht falsch hockt....
muss ja sowas dummes sein denn alle anbauteile hast ja geprüft wie mir scheint.....
ESVs arbeiten auch alle richtig?? benzindruck stimmt?
https://e30-talk.com/topic/50817-m20b20-sch%C3%BCttelnkeine-leistung/#findComment-634033
Zahznriemen überprüfen, mach ich wenn Zeit am Wochenende.
Irgendwas muss es ja sein.
Wenn ich die Stecker der Einspritzdüsen abziehe , wird das schütteln weniger.
Habs vorhin probiert.
Stecker 6 Zylinder bei laufenden motor abgezogen , schüttel wech.
Stecker wieder drauf-- Schütteln.
Schlussvolgerung :Düse
DENKSTE
--Macht er auf allen Düsen./Zylinder
Benzindruckmessen hab ich keine Möglichkeit und der Freundliche wo ich war sagte :" Dann würd er garnicht anspringen" ??
Nochwas vergessen Ringe: an den Düsen natürlich auch NEU( Was an dem Biest ist eigentlich nich neu ? oder gegen funktionstüchtige getauscht)
Darf meiner bessern Hälfte glaub ich nicht erzählen was ich da schon Investiert hab:D
Werd weiter suchen und dann hoffentlich Rätsel losen und hier posten.
Geh dann mal :schrauben:
Wie macht sich eigenlich defekter oder defektgehender OT -Geber bemerkbar ?
Oder gehen die von einem schlag aus kaputt ?
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/50817-m20b20-sch%C3%BCttelnkeine-leistung/#findComment-634091
ringe der düsen sind aber auch richtig dann rein gedrückt?? wenns nich richtig war können sie jetzt futsch sein.... oder vereinzelt.... so wars bei mir....
haben sich verkantet und zack falschluft
wie is die verdichtung in den zylindern?
https://e30-talk.com/topic/50817-m20b20-sch%C3%BCttelnkeine-leistung/#findComment-634096
Die Düsen auch mit Startpilot besonders die Ringe eingesprüht.
Keine Veränderung
Kompression auf allen Zyl. 12 bar
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/50817-m20b20-sch%C3%BCttelnkeine-leistung/#findComment-634100
Kann sowas auch vom OT-geber kommen ?
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/50817-m20b20-sch%C3%BCttelnkeine-leistung/#findComment-634500
hmmmmm eigentlich nicht......
kannst ihn ja mal sauber machen
sowas muss man live hören.... wie er sich schüttelt und was er genau macht beim gas geben.....
https://e30-talk.com/topic/50817-m20b20-sch%C3%BCttelnkeine-leistung/#findComment-634517
Dann werd ich mal versuchen die Tage ein Video zu machen.
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/50817-m20b20-sch%C3%BCttelnkeine-leistung/#findComment-634525
