Bräs Geschrieben: 1. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2009 Hallo an alle BMW-Schrauber!! Seit ewiniger Zeit senkt sich das Heck an meinem e30. Ist ein 325i NFL mit M-Fahrwerk. Folgende Situation: - Fzg. mit originalem M-Fahrwerk (nix tiefergelegtes) - vor ca. 3 Monaten stand mein Heck schief. (rechts zu links) - jetzt steht er hinten gleich tief. Man sieht aber dass er hinten hängt - Teilweise schleifen die Räder am Radlauf. (bei langen Bodenwellen) - Bei minimaler Zuladung schleift er ebenfalls Was soll ich machen/prüfen? Wie lang sind die Federn im ausgebauten Zustand? Kann man die Dämpfer testen? Sind von BOGE Nummer: 33521135888 Kann es auch an den Tonnenlagern liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 1. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2009 Hmmm hört sich an als wenn der Achskörper gerissen ist.Tun die schonmal rechts und links vom Diff. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2009 Tonnenlager könnten es auch sein. Da lässt der E30 gerne mal das Hinterteil hängen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
