RAM aufrüsten, aber was muss ich für ein RAM haben ???
jonnyw40
Hey,
wollte mein PC schneller machen, damit ich demnächst auch ein Spiel drauf spielen kann was folgende Mindestanforderungen hat:
Windows XP / Vista
Prozessor mit 1.3 GHz
1024 MB Arbeitsspeicher
DirectX 9 kompatible Grafikkarte mit 64 MB
12 GB freier Festplattenplatz
Mein PC hat folgende Ausstattung:
Windows XP (Version 2002 mit ServicePack 3)
AMD Sempron™ Processor 3000+
1.81 GHz, 448 MB RAM
Jetzt folgende Frage:
Welchen RAM muss ich genau kaufen um das Spiel ohne Störungen (das es sehr langsam wird) zu spielen udn damit der PC generell schneller läuft?
Habe gehört es gäbe verschiedende RAM´s. Da ich mich damit nicht auskenne habe ich mal mit einen Everest-Programm einen Report erstellen lassen, was mein System erkennt.
Habe dies mit diesem Post angehangen!
Wäre es auch von Vorteil einen neuen Kühler (besseren?) und Grafikkarte zu besorgen, oder wären diese ausreichend?
Vielen Dank im vorraus!
Report.txt
Du hast ältere DDR-400 RAM Bausteine drin.
Die werden effektiv mit 200 MHz getaktet und ermöglichen durch
die Nutzung von 2 Signalflanken quasi einen Frontsidebus von 400 MHz
Daten zum Mainboard siehe hier:
http://www.asrock.com/MB/overview.asp?Model=K8NF4G-SATA2
Laut Datenblatt sind max. 2GB RAM Bestückung möglich. (Max. unterstützte Bausteingrösse 1 GB)
Laut deinem angehangenen Bericht hast bereits einen 512 MB Baustein drin.
Du müsstest also einen 512er sowie einen 1024er Baustein hinzukaufen wenn
Du die vollen 2 GB ausnutzen möchtest.
Am besten sind aber immer gleich grosse Bausteine, damit Du vernünftig Dualchannelbetrieb fahren kannst.
An deiner Stelle würde ich mir zwei 1024er vom gleichen Hersteller und Typ kaufen, zumal die ja nicht mehr sehr teuer sind.
Den 512er rausnehmen. So gibts dann auch weniger Probleme im Dualchannel-Mode.
Evtl. könntest Du den Sempron gegen einen Athlon Prozessor tauschen, falls Du mal irgendwo
sowas günstig bekommen kannst.
Die Sempron-CPU ist eine abgespeckte Version. Ein Athlon hat etwas mehr Dampf, zumal die
Cache-Bausteine dort grösser ausgelegt sind.
Sollte sich bei Spielen noch etwas vorteilhafter machen.
Vielleicht schreibt gleich ja D-FENCE etwas dazu, der kennt sich da gut aus
und hat vielleicht noch Ideen und Möglichkeiten um mehr Leistung zu holen.
Bearbeitet: von choppa
