325iX-junkie Geschrieben: 29. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 Hallo, ich hatte heute morgen (ausgerechnet bei ner längeren fahrt, mit 4 mann an bord, auf ner bundesstraße, im dunkeln!) eine panne. diese kündigte sich kurz an. und zwar sprach der motor, nachdem ich ne kurze strecke hab rollen lassen, erst etwa ne sekunde nach meinem gasstoß sehr apprupt auf diesen an. im augenwinkel beobachtete ich auch, wie die drehzahlanzeige irgendwie von ganz weit unten erst wieder auf ca. 3000 U/min stieg, genau in dem moment, wo auch der motor wieder aufs gaspedal reagierte. unlogisch deshalb, weil ich den gang eingelegt hatte und auch nicht auf der kupplung stand. nach ein paar weiteren kilometern ging plötzlich der motor aus. wieder drehte sich der motor nach wie vor, die anzeige sank allerdings auf 0 U/min. da ja der motor nur noch abtouren konnte, fuhr ich an den straßenrand und guckte erstmal unter die haube wie ein schwein ins uhrwerk, allerdings auch ohne die erwartung, irgendetwas zu finden. da ich das mit der drehzahlanzeige irgendwie nich so recht mitgeschnitten hatte (5 uhr morgens), hatte ich das gefühl dass es was mit der benzinpumpe/dem relais zu tun hat. denn bevor der motor endgültig ausging, ruckelte er immer mal, als würde er keinen sprit bekommen. ich setz mich vollkommen ratlos und betend wieder ins auto, versuch ihn anzuwerfen, er springt ohne probleme an. ich fahr einfach weiter.als ich dann wenig später zum dritten mal anhalten musste, fiel mir ein dass ich noch ein kleines stück schleifpapier im kofferraum hatte. also vorne jedes relais mal raus, die kontakte so weit es mit dem schon sehr stumpfen schleifpapier ging sauber gemacht. weitergefahren. seitdem lief der motor, ruckelte allerdings gelegentlich wie beschrieben.angekommen, reinigte ich nochmal bei tageslicht mit einer drahtbürste die kontakte. jetz bin ich ohne probleme wieder heimgekommen, allerdings gelegentlich wieder dieses ruckeln. ich weiß das ist viel text, aber kann mir irgendwer helfen??? Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 DME Relais wechseln Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-632602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 29. September 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 DME Relais wechselndanke für die schnelle antwort, aber ich kann mit der abkürzung nix anfangen:D Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-632606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
N4F Geschrieben: 29. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 Digitale-Motor-Elektronik Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-632608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 Das ist das weiße Dingens mit den Drähten dran, was den Motorkabelbaum mit Strom versorgt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-632611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 29. September 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 find ich das? und warum wisst ihr dass es DAS ist? werd mich die tage eh mal auf den schrott begeben, kann ich den da aus irgendnem x-beliebigen e30 ausbauen? eher nich oder? Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-632617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 29. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 Männliche Intuition. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-632619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 29. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 Das ist da wo auch das Benzinpumpenrelais sitzt. Könnte aber auch die Pumpe an sich sein. Mach die Kontake da auch mal sauber, schaden kann es nicht. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-632640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 29. September 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 Das ist da wo auch das Benzinpumpenrelais sitzt. Könnte aber auch die Pumpe an sich sein. Mach die Kontake da auch mal sauber, schaden kann es nicht.pumpe kann ich mir nich vorstellen, wegen der drehzahlanzeige. kannst du mir vielleicht genauer sagen wo das relais sitzt (bild z.b.?)? ich weiß nicht wo das benzinpumpenrelais sitzt, weshalb ich hab heute morgen (oder besser heut nacht) einfach alle relais mal ein bisschen sauber gemacht hab wäre dir sehr dankbar Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-632647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 29. September 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 KW Sensor kanns auch sein.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-632654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 29. September 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 naja hab beim freundlichen schonmal nen termin gemacht zwecks auslesen, obwohl ich mir davon nich so arg viel erhoffe. wenn nich lass ich mir ma von dem auflisten, was es alles sein kann, und dann check ich das selber...ich geb doch ner werkstatt kein geld:watch: Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-632683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 29. September 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 Mal am Rande: DME im 325iX ? Hmm - man lernt halt nie aus Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-632703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. September 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 Da er ein 87er ist, gehe ich davon aus, daß er eine Motronic hat. Keine Ahnung ob die Motronic einen defekten KW-Geber erkennt und als Fehler ablegt, aber wenn das DME Relais kaputt ist, ist nix hinterlegt, denn dann ist die Motronic ausgeschaltet Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-632743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 29. September 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 Wenn der OT-Geber defekt ist gibts keinen Zündfunken mehr...schau mal was der Oli gesagt hat http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00960/f00960.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-632773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 30. September 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 So, habe mir ein "neues" relais besorgt. ich habe grade gehört dass der e30 bei zu wenig motoröl in einen notlauf geht und ab ner gewissen grenze den motor GANZ abschaltet. stimmt das? Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-633229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 30. September 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 So, habe mir ein "neues" relais besorgt.ich habe grade gehört dass der e30 bei zu wenig motoröl in einen notlauf geht und ab ner gewissen grenze den motor GANZ abschaltet. stimmt das? Ja stimmt. Man hört es auch vorher manchmal. Manchmal geht er dann auch mit einem lauten Knall aus. Er zeigt die bevorstehende Abschaltung auch viele Kilometer vorher durch ein rotes Lämpchen im Cockpit an, die darauf hinweist, dass etwas im Maschinenraum nicht stimmt. Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-633233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 30. September 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 So, habe mir ein "neues" relais besorgt.ich habe grade gehört dass der e30 bei zu wenig motoröl in einen notlauf geht und ab ner gewissen grenze den motor GANZ abschaltet. stimmt das? Ja stimmt. Man hört es auch vorher manchmal. Manchmal geht er dann auch mit einem lauten Knall aus. Er zeigt die bevorstehende Abschaltung auch viele Kilometer vorher durch ein rotes Lämpchen im Cockpit an, die darauf hinweist, dass etwas im Maschinenraum nicht stimmt.eben weil nichts bei mir geleuchtet hat, und der motor auch normale leistung hatte, konnte ich es mir nicht vorstellen dass das in meinem fall zutrifft. und JA ich weiß, dass der motor sich auch mit einem lauten knall ausschalten kann:-D Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-633235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 30. September 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 Der e30 hat kein Notlaufprogramm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-633240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 30. September 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 Ne, im Ernst. So eine Abschaltung hat er nicht.Notprogramm gibts bei E30 nur bei defekter Lambda - Sonde. Sorry für oben, musste einfach sein Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-633241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 30. September 2009 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 Ne, im Ernst. So eine Abschaltung hat er nicht.Notprogramm gibts bei E30 nur bei defekter Lambda - Sonde. Sorry für oben, musste einfach sein ok, ich versteh spaß, wenn auch gerne mal erst im nachhinein...bitte beim nächsten mal die ironie kenntlicher machen:D aber danke trotzdem:e30talk: Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-633249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 30. September 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 In diesem Fall liegt die besondere Ironie in der Ernsthaftigkeit der Antwort. Das Notprogamm bei Lambda-Ausfall ist übrigens - soviel ich weiss - nur am Spritverbrauch zu merken. Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-633257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 30. September 2009 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 In diesem Fall liegt die besondere Ironie in der Ernsthaftigkeit der Antwort. Das Notprogamm bei Lambda-Ausfall ist übrigens - soviel ich weiss - nur am Spritverbrauch zu merken.ja nee der is wie üblich:sonne: Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-633262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 30. September 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 Ne, im Ernst. So eine Abschaltung hat er nicht.Notprogramm gibts bei E30 nur bei defekter Lambda - Sonde. Das Notprogamm bei Lambda-Ausfall ist übrigens - soviel ich weiss - nur am Spritverbrauch zu merken. Es gibt kein Notprogramm beim E30. Erst bei den E34 mit EML gibt es ein Notprogramm Hat die Motronic keinen Eingang von der Lambda, fährt Sie ganz normal das Kennfeld ab ohne Korrekturen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50727-motor-pl%C3%B6tzlich-aus-drehzahlanzeige-auf-0-dringend/#findComment-633350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
