Komisches ruckeln im oberen drehzahl bereich
so wieder mal ein kleines problem mit meinem auto.
habe heute festgestellt das mein m20 im oberen drehzahle bereich zucket/ruckelt,
tanke ist voll:-)habe keinen plan was es sein könnte geht so bei 3000 los und das aber auch nur bei der fahrt im stand merkt man nix
https://e30-talk.com/topic/50726-komisches-ruckeln-im-oberen-drehzahl-bereich/
Hatte das Problem auch schon bei mir war es der Luftmassenmesser ansonsten mal Spritdruck und Zünanlage überprüfen.
MfG Ben
Wenn jemand aus dem Raum Ingolstadt oder Umgebung ist und lust auf ein kleines Treffen hat oder Hilfe o.ä. braucht rund um den E30 einfach ne PN schreiben :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/50726-komisches-ruckeln-im-oberen-drehzahl-bereich/#findComment-632600
gestern morgen hatte er voll gesponnen hat kein gas mehr angenommen und als ich denn originalen filter wieder rein hab ging er wieder
https://e30-talk.com/topic/50726-komisches-ruckeln-im-oberen-drehzahl-bereich/#findComment-632604
Spritfilter? Vielleicht falschrum eingebaut gehabt?? :-)
https://e30-talk.com/topic/50726-komisches-ruckeln-im-oberen-drehzahl-bereich/#findComment-632605
hatte nur einsportluftfilter matte eingebaut(da lief er das ganze we gut)am montag morgen hat er dann kein gas mehr angenommen dann habe ich auf der strasse wieder den originalen luftfilter wieder rein und er lief wieder ruhig
https://e30-talk.com/topic/50726-komisches-ruckeln-im-oberen-drehzahl-bereich/#findComment-632646
Kabel von Bezugsmarkengeber durch gescheuert???
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/50726-komisches-ruckeln-im-oberen-drehzahl-bereich/#findComment-632652
habe gerade in meiner bmw kiste einen filter gefunden wo drauf steht bmw typ GF146
ist das ein benzin filter
wenn ja der ist zwar noch nicht benutzt aber von 1989
https://e30-talk.com/topic/50726-komisches-ruckeln-im-oberen-drehzahl-bereich/#findComment-632653
was für ein ding
@jenad: ja er war gebracht aber er zuckt ja auch jetzt beim originalem luftfilter auch aber nur leicht
https://e30-talk.com/topic/50726-komisches-ruckeln-im-oberen-drehzahl-bereich/#findComment-632656
