325i leistungsprobleme
rc_flitzer
Irgendwie kommt mir mein winterauto so "lahm" vor.
er beschleunigt nur sehr sehr träge, der durchzug ist mehr als mau und der schub obenrum kommt auch nicht so wie ich es von meinem anderen 325i kenne. entweder ich war mit 240 turbo-ps im sommerauto zu verwöhnt oder hier ist irgendwo der wurm drinne!
könnte der 320er Lmm etwas damit zu tun haben? haben wir hier jemanden im umkreis von aachen (70km) bei dem ich einen inktakten 082er LMM testen könnte?
außerderm wurde gemacht :
-Ölwechsel
-Zahnriemen, +beide Keilriemen neu
-Ventile auf 0,25mm eingestellt.
-luftfilter, spritfilter, spritpumpe, zündkerzen, verteiler, verteilerfinger + zündkabel neu.
Fahr mal von 0 auf 100 und tu die zeit messen, wielang du brauchst,
aber bitte keine 4,8 Sec:watch:
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
also wen du den LMM vom 320 drin hast würde ich mich nicht mehr fragen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Andreas,sag doch was.:-D
Ja ich hab einen 082 da.
es wird aber auch die DK und der Faltenbalg getauscht werden müssen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
er braucht ca 12! sekunden.
viele sagen ja, der 083er LMM wurde auch serienmäßig in 325i´s verbaut. hat denn jemand einen 082er zum testen da?
Das sagen nur Leute die nen Haufen 320i LMM liegen haben
und dir die für die dicke Kohle verschachern wollen.
Der Notkessel;
:eek:Krass...Natürlich gehört der LMM da nicht rein! Der Hobel muss ja ausserordentlich beschissen laufen....:klatsch:
Vorallem sollte er das selbst am besten wissen da er ja Kennfelder schreibt und nen "Professionellen" Chip Tuning Shop betreibt.
To do List 2010/11
gröhl...... wer hat nu alles hier den fehler gefunden?? ich glaub alle auser einer oder etwa doch??? ;-)
so und mir is nu der Kragen geplatzt......
rennen denn nur noch diese Brote hier rum.
Keinerlei kritik können sie vertragen und können noch nichtmal auf die logische art und weise ihre karre gut zum laufen bekommen....
lächerlich...
