BBS RS Felgen / die zweite....
e30-dgf
Hallo!
habe bereits vor einiger zeit ein paar fragen zu diesen felgen gestellt, unter anderem wer solche felgen herrichtet und vertreibt in der region münchen.
Telefonnummer des Herren: 0176/51287733
Nun zu meinen Fragen:
1: habe mich für BBS RS 073 und 074 entschieden, ist die reifen größe 215/45 r16 vorne und 225/45 r16 hinten vom querschnitt zu dick oder schauts noch gut aus?
Felgen vorne: 8 x 16 et 15
Felgen hinten: 9 x 16 et 0
2: welche tieferlegung und welches fahrwerk ist zu empfehlen ohne das die radlaufkanten komplett gezogen werden müssen? habe bis jetzt nur hinten die radlaufkante anlegen lassen, nix gezogen und das sollte auch so bleiben wenn möglich. hätte mir etwa 60/40 mit hr gewinde vorgestellt wenn nicht sogar einen tik mehr vorne, aber nicht zu extrem.
wenn jemand bilder hat oder weiß wo bei e30.de ein fahrzeug mit diesen felgen zu finden is wärs auch nicht schlecht! ansonsten bin ich über jeden hilfreichen tip dankbar.
gruß tom :e30:
:beemwe:
also ich finde den querschnitt einfach zu "hoch".
ausserdem wirst du da ohne ziehen nicht rumkommen, da der reifen einfach dicker aufbaut als ein 215/40er den die meisten auf einer 9x16 felge fahren.
vorstellen könnte ich mir auf den felgen folgende kombinationen:
1: va 205/45 ha 225/40
2: va 215/40 ha 225/40
3: va 215/40 ha 215/40
die besten chancen ohne karosseriearbeiten hast natürlich mit dem 215/40er auf der ha, aber ich bin mir wirklich nicht ganz sicher obs ohne ziehen hinhauen wird.
aber auch mit ziehen sollte es sich im rahmen halten, und ein profi macht das dann auch anständig ohne lackarbeiten, und das man die kante auch noch "einigermassen" sieht.
auf e30.de ist ein cabrio unter den fotostories "e30 des monats" april 04, das hat ähnliche felgen drauf.
gruß michi
http://www.imgbox.de/users/michi318is/e30avatar.jpg
Grob gesagt: Wenn zu wenig Platz isses egal, ob Serienfahrwerk oder tiefer. Irgendwann wird es anstehen. Dem kann dann nur durch Reduzierung des Federwegs Einhalt geboten werden. So bekommt man dann auch Räder unter das Auto, die eigentlich nicht passen würden. Wie sich das dann fährt, ist eine andere Sache.
ich denke halt auch des ist zu "dick", 40er querschnitt stell ich mir besser vor. also deine 2. variante hört sich am besten an. variante drei mit 215er hinten is glaub ich zu schmal auf einer 9er felge.
:beemwe:
alos es soll schon noch farkomfort gegeben sein. muss zwar kein alltagstaugliches fahrzeug sein aber ich will auch mal gemütlich ne landstraße entlang cruisen.... lieber nen halben cm höher und dafür federweg ;-)
:beemwe:
wenn geld keine rolle spielt, ist ein gewinde ja eh immer das beste, da du es dir einstellen kannst wie du willst. würde also zu einem gewinde tendieren.
wenn du mal auf meine bmw`s profil von mir gehst, kannst du dir 8,5x16 et7 9,5x16 et10 mit 205/45 und 225/40 ansehen. sind auf dem diamantschwarzen 4-türer montiert.
da ist noch nichts tiefergelegt. da muß ich dann auch noch ein bisschen ziehen.
tieferlegung werde ich mal 60/40 versuchen, wobei ich dann hinten auf jeden fall noch federunterlagen verbauen werde.
hey michi! der querschnitt schaut nicht schlecht aus. muss mal mit dem typen reden und schaun was da tüv meint wenn ich nen anderen querschnitt nehme. wie gesagt, mal mit dem typen kommenden monat reden und dann übern winter mal alles soweit umbauen und anpassen. und nächste saison dann mit neue schlappen unterwegs... ;-)
:beemwe:
furchtbar! kumpel von mir hat in seinem touring hinten nen geschätzten zentimeter federweg, da is in meinen augen jede fahrt ne qual
Die 9j ET 0 steht an der HA einfach mal 2-3 cm über...also das Felgenhorn!
Und schon bei nem 215er hinten musst du Kanten anlegen und die Geschichte 10mm pro siete ziehen, damit ein kulanter TÜVer die Sache einträgt! Ist dann aber nur die Lauffläche abgedeckt!
Grüße!!!
:sonne:
also ich hab hinten 9x16 mit 215/40 gefahren, nur kanten halb angelegt und mit ET0....
hatte noch ein paar cm federweg, aber so richtig einfedern is nich...
lauffläche war aber ganz genau abgedeckt....
wenn du andere reifen als 215/40 drauf machst kommst um das bearbeiten nicht drum rum....
un zu hohes fahrwerk schaut MEGA kacke aus mit so felgen.....
Jupp. Wenn ich mir so Räder auf's Auto schnallen will muß ich eben das volle Programm fahren: richtig tief und eben auch Blecharbeiten, falls nötig. Wenn ich das nicht möchte, sollten die Räder eben etwas kleiner ausfallen. Alles andere sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Das gesamte Paket muß eben stimmig sein.
