PeeWee Geschrieben: 28. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2009 Hallo!Beim aufräumen daheim habe ich folgendes gefunden,ein STG mit der nummer: 0261200172 Ist angeblich motronic 1.3 ???Natürlich binn ich neugirig gewesen und habe geschaut was mein 320 drinnen hat0261200152 Motronic 1.1 Währe das 172 das modernere?Ich habe eh schon im internet geschaut aber da scheiden sich die geister bei den STG.Würdet ihr es einbauen (das 172)? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50663-upgrade-von-motronic-11-auf-13/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 28. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2009 Ist völlig egal. Die Motronic 1.3 hat umfangreichere Lern und Korrekturfunktionen. Die 1.1 ist etwas robuster, wenn du veränderte Hardware hast (Nocke z. B.), da braucht die M1.3 deutlich länger, bis sie sich angelernt hat.Beim M30 ist die Drehzahl der Schubabschaltung bei warmen Motor m. M. nach niedriger.Kann sein, dass sie auch minimal weniger Sprit braucht, wenn ist das kaum messbar. Bei der Abstimmung auf dem Prüfstand nehmen die Laute leiber dei 1.3, was aber simpel an der Tatsache liegt, daß bei offnen Deckel das Eprom einfach zu erreichen ist. Fazit, du wirst keinen Unterschied merken, bei einem Serienmotor Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50663-upgrade-von-motronic-11-auf-13/#findComment-631817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
