blinker geht gar nicht mehr !
Hi Leute !
Leute mein Blinker links vorne geht jetzt nurmehr wenn ich das Kabel unter der Stoßstange bewege ! lass ich es los geht er wieder nicht mehr , dafür hinten um so schneller . tja dann greifte ich auf das Kabel dann endeckte ich das dem vorbister aberiesen sein musste , also es ist mit so nem plastik zusammengeschraubt 2 kabeln ( meine diesen teil der die 2 stromkabeln verbindet wo man mit nem kleinen flachen schraubenzieher fest schrauben muss ) soll ich mal beide aufschrauben und neu die kabeln fest schrauben ===???? das vieleicht eines nicht mehr optimal sitzt ???? bitte um hilfe mfg David !!!! :-(((
https://e30-talk.com/topic/5063-blinker-geht-gar-nicht-mehr/
Mach die Lüsterklemme ab und verbinde die Enden des Kabels mit Quetschverbindern und umwickel diese mit Gewebeklebeband. Sollte das Kabel nah am Stecker abgerissen sein, dann ersetz den Stecker oder lass ihn in einer Fachwerkstatt ersetzen. Somit sollte der Wackelkontakt behoben sein.
Frank
https://e30-talk.com/topic/5063-blinker-geht-gar-nicht-mehr/#findComment-47566
lol ich schraubte gerade die Klemme runter !!! die ist voller ROST ihnen !!!!
weisst du was darüber war ???? rate mal ..... Ein tixo band da regnete es ja von allen seiten rein !!! OMG morgen neue drauf und fertig ..... aber ich finde es schon eine frechheit von dem Vorbisitzer er hat herumgepfuscht auf dem auto ein wahnsinn !!!!!!!!!!:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: p.s und ich dachte schon irgndwas grobes ist im A.... ! darum ist in der klemme nur rost LoL !
thx für Hilfe !
https://e30-talk.com/topic/5063-blinker-geht-gar-nicht-mehr/#findComment-47578
Wenn der Leiter des Kabels und die Klemme korrodiert sind, dann fließt halt kein Strom. Und dann funktioniert der Blinker nicht.
Verbinde die offenen Enden vernünftig und dann passts.
Frank
https://e30-talk.com/topic/5063-blinker-geht-gar-nicht-mehr/#findComment-47589
mann ich sags euch ... grrrrrrrrrrrrr :wall:
jetzt habe ich beide kabeln mit neuen klemmen montiert ( waren beide stromkabeln geriessen was zum blinker führen ) dann nacher das erste kabel abgebickt mit isolierband dann das 2 te kabel abgedeckt mit isolierband und zum schluss beide zusammen gebickt mit isolierband ! ...... sooooo ich freute mich das alles geht zack zünung an blinker links und ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh WIEDER DAS SELBE !!!!!!!! also an was kann es bitte jetzt liegen ????? bitte um hilfe !!!!! habe nachkontroliert alle schrauben bei den klemme sind fest ( habe fest gedreht ) und stromkabeln sitzen natürlich auch gut !!!! bitte um hilfe !!! was kann das noch sein ? :-(((
https://e30-talk.com/topic/5063-blinker-geht-gar-nicht-mehr/#findComment-47818
