panta174 Geschrieben: 27. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2009 frage steht im titel. danke schon mal für die antworten. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50627-passen-esds-vom-vfl-an-die-nfl-modele/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 27. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2009 Kommt auf Spender- und Empfängerfahrzeug (Motorvariante) drauf an. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50627-passen-esds-vom-vfl-an-die-nfl-modele/#findComment-631325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
panta174 Geschrieben: 27. September 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2009 ESD kommt vom 325i VFL und soll in nen 325i NFL. passt das??hab da noch ne 2te frage. wie sieht das mit den beiden steuergeräten aus. is des geiche spiel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50627-passen-esds-vom-vfl-an-die-nfl-modele/#findComment-631329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 27. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2009 Müsste bei der Kat-Version auf jeden Fall passen. Früher gab es bei BMW wohl kleine Unterschiede zwischen VFL-und NFL-ESD, aber mittlerweile gibt's nur noch einen "universal-"Typ.Zum Motorsteuergerät - kein Plan, schau doch einfach, ob die Steuergerätenummern identisch sind. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50627-passen-esds-vom-vfl-an-die-nfl-modele/#findComment-631355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
panta174 Geschrieben: 27. September 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2009 Müsste bei der Kat-Version auf jeden Fall passen. Früher gab es bei BMW wohl kleine Unterschiede zwischen VFL-und NFL-ESD, das versteh ich jetzt nicht ganz. es würde sich um einen sport ESD handeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50627-passen-esds-vom-vfl-an-die-nfl-modele/#findComment-631361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 27. September 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2009 Dann sollte es erst recht piepegal sein ... Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50627-passen-esds-vom-vfl-an-die-nfl-modele/#findComment-631367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
