mini USB und Zigarettenanzünder
Korrektomundo
Hy Leute,
ich habe für mein Navi ein mini USB kabel für den Zigarettenanzünder.
Kann ich das auch irgendwie an Zündungsplus anschliessen?
Also Stecker für Zigianzünder abschneiden und kabel an Zündungsplus und Masse anschliessen (sofern es 2 adrig ist) ???!!!
Danke
Stefan
http://www.muskelschmiede.de/forum/images/smilies/bbler.gif
Hier kommt Der-W zwo, drei...
klaro, aknnst du machen....
wo du die 12V her holst is vollkommen egal...
baus dir so ein das es für dich praktisch is...
so nen stecker da hat mich auch schon immer gestört und ich habs bei mir auch versteckt verbaut an 12V angeschlossen und gut is....
du must halt schaun was IN dem stecker drin is...
manchmal is da noch ne kleine elektronik drin....
geh einfach an die kabel die an die kontakte gehen.. das sind 2 stück und gut is
ich würds mir einfacher machen. schliess nen nachrüstziggianzünder am SA-stecker an und da steckste dann den stecker des navikabels ein. somit kannste das navikabel original lassen.
mein navi ist für 12 und 24 volt und hat definitiv im stecker noch bauteile drin.
Das Mini-USB Kabel ebenfalls, da hinten 5V raus kommen....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Stefan
