Manchmal kein Öldruck
hi,
also mein problem ist, dass bei mein e30 manchmal ( aber selten) nach dem Start die Öldruckkontrollleuchte nicht erlischt, außerdem zeigt meine zusätzliche Öldruckanzeige keinen Druck an. War bisher 2 mal so, dann habe ich den Motor gleich wieder ausgemacht und danach wieder an und es war weg. Aber jetz das selbe wieder habe ihn 5 mal gestartet aber sie geht nicht mehr aus!!!
Hat da jemand erfahrung?
https://e30-talk.com/topic/50576-manchmal-kein-%C3%B6ldruck/
Hatte das Problem schon bei 2 E30.
Bei mir war immer das Standgas etwas zu niedrig eingestellt und dadurch bringt die Pumpe nicht genug Druck.
Wenn die Leuchte an ist einfach mal Jemanden reinsetzten und du gibst vorne ganz leicht Gas.
Wirst sehen das die Leuchte dann aus geht.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
https://e30-talk.com/topic/50576-manchmal-kein-%C3%B6ldruck/#findComment-630586
Wenn das Stangas nicht passt ist etwas Faul. Einstellen kann man dies bei einer Motronic nicht,
wenn man an der Drosselklappe rumfummelt um den Leerlauf anzuheben, behebt man damit sicher nicht die Ursache, sondern verändert nur die Grundeinstellung der DK. Bei einem 316 Vergaser
ist das wieder etwas anderes....... ich würde als erstes den Öldrucksschalter überprufen, anschließend Öldruck messen und ggf. die Ölpumpe untersuchen.
MFG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/50576-manchmal-kein-%C3%B6ldruck/#findComment-630590
und wenn die Lager fritte sind is der Öldruck auch futsch.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/50576-manchmal-kein-%C3%B6ldruck/#findComment-630595
Da komme ich jetzt nicht mit,
Warum zum Teufel kann man da nicht einfach sitzen bleiben und selber Gas geben ?
Grübel...:-)
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
https://e30-talk.com/topic/50576-manchmal-kein-%C3%B6ldruck/#findComment-630626
