Probleme beim hochdrehen
Moin Jungs.
Habe bei meinem IS das Problem, dass er schlecht hochdreht. Er hat beim hochdrehen, was sich besonders durch so ein ruckeln oder vibrieren kennzeichnet, probleme. Besonders stark ist dieses zu merken, wenn man aus niedriegen Drehzahlen hochdreht (bei1700 ca). Dieses tritt aber nur ca 2 sek auf und dann dreht er schön weiter. komisch. habt ihr ne Idee was das sein könnte?
gruß
https://e30-talk.com/topic/50563-probleme-beim-hochdrehen/
schonma auf falschluft überprüft?
https://e30-talk.com/topic/50563-probleme-beim-hochdrehen/#findComment-630461
mal ALLES prüfen und reinigen.... egal obs mit Zündung zu tun hat oder Benzinzufuhr....
manchmal reicht ihm der sprit nich aus und mal ider der funken nich gut.....
kann vieles sein...
oder eben was undicht.... schlauch oder dichtung futsch....
https://e30-talk.com/topic/50563-probleme-beim-hochdrehen/#findComment-630468
