Automatikgetriebe Probleme
habobu
Hallo
Ein Bekannter von mir hat ein BMW Cabriolet 325i E30.
laufleistung 230'000 km. Da ist es nicht verwunderlich wenn sich das Automatikgetriebe meldet. Es gab Probleme, Details kenne ich nicht.
In einer freien Werkstatt hat man nun über Monate 3 Automaten eingebaut, allerding nie mit Erfolg.
Ich kann es absolut nicht verstehen das man so ein automatikgetriebe nicht tauschen können soll!?
3 x ein faules Ei!? Klingt mir schon unglaubwürdig...
Fragen:
Hat jemand eine ahnung ob es eventuell einfach an einem steuergerät statt den automatikgetriebe liegen könnte, was für Erfahrungen habt Ihr mit den automaten ge,acht?
Ist es schwierig ein automatikgetrieb selbst einzubauen? Ich bin am überlegen den Wagen zu übernehmen.
Habe eine Garage ohne Lift und Grube aber 2 schwere Wagenheber... :-)
Bin über jeden Tip dankbar...
Grüsse
HA
Na dann erstmal nen Tip von dieser Seite. Ohne Details wird hier keiner was sagen können. Die meisten Glaskugeln sind im Urlaub.;-)
To do List 2010/11
*kairechtgeb*
aber ich geb mal nen tip ins blaue hinein: die haben dreimal beim einbau den mitnehmer der ölpumpe geschrottet.
Vielleicht hilt dir das oder dieses hier weiter.
Und Google ist mächtig: Hier etwas zu dem was Mathes meinte. Stammt aus diesem Beitrag.
Bearbeitet: von Timo_79
In der Ruhe liegt die Kraft.
also die automatikgetriebe im e30 wurden auch im730i u 735i eingebaut und sind sehr robust, wenn der Ölstand und der Ölwechsel samt Filtrwechsel richtig gemacht sind, halten die länger als die Schaltgetriebe. Genaueste Infos zu den automatikgetrieben gibts im 7er Forum.
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
