Hallo
Ich habe vor mir neue Boxen ins Cabrio einzubauen da die aktuelle Anlage ( Nokia Soundsystem ori. von BMW)schlecht bzw. ausgelutscht ist. hab mir vor monaten schon ein Radio gekauft mit 4x40W ( steht so aufm Karton). Das hat leider nichts gebracht! Nun will ich neue boxen holen frage ist nur was ist nicht überteuert und trotzdem gut, habe noch Magnat boxen vom alten auto die waren recht gut passen aber leider nicht schätz ich mal!
Und welche Größe brauch ich überhaupt damit die neuen auch reinpassen ohne zu basteln.
Bei einem Restpostenverlag hab ich welche von Rockwood gefunden aber die sollen wohl nicht so toll sein habe ich hier gelesen.
gruß Markus
Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt!
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/
Die BMW Soundsystem Boxen sind an und für sich nicht so schlecht.
Kann natürlich sein, daß die mit den Jahren etwas nachgelassen haben bzw. das Du sie mit dem ""4x40Watt""- Radio gekillt hast.
An deiner Stelle würde ich erstmal 100-200€ in eine kleine Endstufe investieren, die auch wirklich 40W Sinus-Musikleistung bringt und nicht nur 12W Musik und der Rest Rauschen und was so rauskommt wenn Mosfets in Sättigung gehen.
Solltest Du dann noch unzufrieden sein, dann wirst Du für einigermaßen vernünftige Boxen noch einmal bissl was investieren müssen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/#findComment-630051
Vorallem wäre es wohl nicht übel wenn du erstmal etwas lesen würdest hier.
Grad deine fragen gibts hier haufenweise.
Einsteigertips lesen hilft auch schon gut weiter.
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/#findComment-630115
@ Stefan-E30: Ich habe vorher gesucht und gelesen habe allerdings nicht einen eintrag gefunden bezüglich der größe. Und aus den Einsteigertips hab ich ja das mit den Rockwood Boxen.
Zum Thema: Ich habe bereits eine Endstufe (MAC Audio 1600W) da läuft momentan nur die kleine basskiste drüber. Wenn ich den Originalen Verstärker aus baue und die boxen aufm meinen mit aufklemm schickt das dann? Oder soll ich noch Frequenzweichen nachrüsten. Und schaffen das überhaupt die kabel? ich mein das sind vllt 5-6m wenns hoch kommt und 1,5mm² schickt doch dafür eigentlich!
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/#findComment-630393
Vorne sind es 13er LS mit ner maximalen einbautiefe von um die 55mm,........
Bau die originale Endstufe aus....
verleg ein paar neue Kabel
Klemm die LS an deine Endstufe, richtig einstellen und spaß haben.
Frequenzweichen sind sinnvoll wenn du vorne nen Compo system verbaust. also unten den 13er und oben hochtöner
grad für 13er ists besser an ner weiche zu sitzen als direkt an der endstufe.,..... weil wenn zuviel bass kommt klingts auch scheise... das können die nich abhaben....
drum richtig anklemmen und ganz wichtig, richtig einstellen...
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/#findComment-630398
Wo ist es denn besser für die 13er? auf bass oder middle an der weiche?
Sind hinten auch 13er (13cm)?
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/#findComment-630404
Wenn dann middle.....
alles andere is nix für den....
und für den bassbereich hast ja deinen woofer.... der kann das viel besser... ;-)
jo hinten sind auch 13er
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/#findComment-630411
joa das hab ich mir fast gedacht ;-):-). Nachteil ist nur beim sub dass da mein ganzes heck rappelt. hast du dafür auch eine lösung parat?
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/#findComment-630421
Was rappelt denn???
tja verkleidungen weg bauen und dämmen.....
alles und so gut wie es geht....
schaumstoff, Bitumenmatten usw..... das wirkt wunder.... :-)
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/#findComment-630434
heckdeckel, stoßstange, nummernschild (is ja klar) und hinter der stoßstange hört es sich so an als ob n gummilapen flattern würde.
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/#findComment-630436
jo sind alles billige plaste verkleidungen die du stabil machen must....
und hinter der stoßstange sind re und li genau die vermuteten gummilappen....
Kofferraum entlüftung/druckausgleich wat weis ich....
ich hab meine zu gemacht.. ;-)
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/#findComment-630446
und wie muss das dann aussehen? kann mir nicht so richtig vorstellen wie ich das machen soll mit schaumstoff. du hast nicht zufällig ein bild davon? ich google gleich noch mal vllt find ich ja da was.
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/#findComment-630537
das kann ich dir nich zeigen..... ;-)
schaumstoff kann man in hohlräume stopfen.... zb heckklappe oder so....
sollte halt nicht feucht werden können sonst geht der schuss nach hinten los...
mit bitumenmatten beklebst du alle dünnen bleche die du findest....
und davon gibts ja genug....
plastikverkleidungen kann man so dämmen das sie nich mehr scheppern oder klappern...
hinter dem nummerschild ne andere halterung verbauen... ich hab zb nur so klammern die das schild heben, so nen dummen rahmen will ich garnich denn die bekommt man fast nicht ruhig....
tjo und so macht man weiter....
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/#findComment-630873
okay dann weiß ich jetzt was ich im winter zu tun habe dann danke ich dir recht herzlich für die freundlich beraten auch wenn der start schwer gefallen ist^^
schönen sonntag noch!
gruß
https://e30-talk.com/topic/50539-nokia-ls-gegen-andere-tauschen/#findComment-631528
