e39 528i motor im e30?????
RoadrunnerM5t
So nun hab ich mal ne Fragääääääääääääää,läuft dieser motor mit 328i e36 STG ohne EWS,hab hier so eine e39 1998 528i günstig(1600euro) gekauft,sind ja biliger als die 328i,grußRR mit ?????
Wenn beide eine MS41 haben, wirds wahrscheinlich funktionieren.
Das müsste bei dem E39 wohl noch so sein.
Wenn Sie gleiche Version sind, Steck doch einfach mal um, dann weißt Du es
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
ein 98er E39 M52 hat immer eine MS42 und eine EWS 3
wobei du für die EWS nur die ringantenne brauchst und die MS42 immer ein geschwindigkeitssignal
Ich werde das mal mit dem STG ausprobieren,mich würde interessieren wer diesen Motor schon verbaut hat.Theorie ist keine praxis,oft genug ging vieles was in foren zerredet wurde.Ansonsten geht der Motor weg.
ich hab einen verbaut, allerdings nur mit einzelvanos. aus einem 98er E39, MS42 EWS 3 funktionstüchtig verbaut und motor dreht aus (geschwindigkeitssignal ausm ABS-Steuergerät)
Für mich nur interessant weil die e39 528i billig zubekommen sind,absolute Standuhren,beim e36 wird ENG.....optimal für umbauten.
