system32 Geschrieben: 23. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 Hallo zusammen, Ich habe seit längerem ein geräusch beim Fahren, wie wen die schaltstange rumschlagen würde, habe alles schon angeleimt (lüfterzarg, schweller, hitzebleche etc...). Ich habe keinen Plan was es sein könte, Fahrzeug war schon sicher 10mal auf dem lift wegem geräusch aber auf dem lift macht es nicht mehr, wenn ich mit einem Hammer auf den Pneu schlage hört man das geräusch wider... jemand noch eine Idee? Geräusch TIGTIG2. Wen ich 1mal nach vorne fahre und Bremse hörer ich einen schlag auf den Bremsen und nachher nicht mehr erst wen ich wieder rückwärtsfahre dan das gleiche nachmal... Bolzen ausgeschlagen?? Danke... Greetz Chris:beemwe: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50499-ger%C3%A4usch-togtog-d/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30/E36 Geschrieben: 24. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 Hallo, kanns sein das du ein Problem mit der Handbremse hast? bzw das eine Backe vlt abgerissen ist? Nur so eine Vermutung, da ich in Ferndiagnosen nicht so fit bin. Gruss Christian Zitieren schaut doch mal vorbei unter: www.unger-historic-motorsport.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50499-ger%C3%A4usch-togtog-d/#findComment-629761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
system32 Geschrieben: 24. September 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 hmm wisso Handbremsbacken? hinten habe ich scheiben und keine Trommeln.... aufm Bremsprüfstand ist die Handbremse Top.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50499-ger%C3%A4usch-togtog-d/#findComment-629826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 24. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 Nach schleifspuren suchen,RUMS BUMS geräusch kommt ehr vom Mittellager:freak: Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50499-ger%C3%A4usch-togtog-d/#findComment-629830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
system32 Geschrieben: 24. September 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2009 Antriebswelle?? den wäre es ja geschwindigkeitsabhängig?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50499-ger%C3%A4usch-togtog-d/#findComment-630147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
