Brummen von vorne rechts
Empfohlene BeitrÀge
Hi,
hab seit kurzem eim Brummen von vorne rechts.
An was kann das liegen? Hab mal die Reifen gewechselt, Luftdruck kontrolliert aber daran liegt es nicht.
Das Brummen fÀngt bei ca. 50 km/h an und ab 130 hört man es nicht mehr.
Querlenker vielleicht ausgeschlagen und die Vibration leitet das Brummen in den Innenraum?!
Das Brummen hört man eigentlich nur im Innenraum.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
mfG
Markus
https://e30-talk.com/topic/50492-brummen-von-vorne-rechts/
Radlager in ordnung???
Kannste hoeren wenn du den bimmer vorne anbockst und an den raedern drehst, hoerst du dann ein mahlendes geraeusch sind die lager fratze.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/50492-brummen-von-vorne-rechts/#findComment-629238
Geht auch einfacher. Vore rechts bedeutet, du musst mal ruckartig nach rechts lenken beim Fahren, wenn es brummt. Wenn es dann kurzzeitig weggeht, dann isses das Lager. Das wird dann entlastet und damit brummts ni mehr so laut.
War bei mir auch so, allerdings links. Neue Lager vorne drinne und gut ist. Kosten um die 35 Euro eins und der Wechsel in der Fachwerkstatt mit Spur einstellen so 70-100 Euro.
Noch sind wir zwar keine gefĂ€hrdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hĂ€tten, eine zu werden.
https://e30-talk.com/topic/50492-brummen-von-vorne-rechts/#findComment-629239
LĂ€dt...
