DreY Geschrieben: 23. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 Hi, hab seit kurzem eim Brummen von vorne rechts.An was kann das liegen? Hab mal die Reifen gewechselt, Luftdruck kontrolliert aber daran liegt es nicht.Das Brummen fängt bei ca. 50 km/h an und ab 130 hört man es nicht mehr. Querlenker vielleicht ausgeschlagen und die Vibration leitet das Brummen in den Innenraum?!Das Brummen hört man eigentlich nur im Innenraum. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen mfG Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 23. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 Radlager in ordnung??? Kannste hoeren wenn du den bimmer vorne anbockst und an den raedern drehst, hoerst du dann ein mahlendes geraeusch sind die lager fratze. Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 23. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2009 Geht auch einfacher. Vore rechts bedeutet, du musst mal ruckartig nach rechts lenken beim Fahren, wenn es brummt. Wenn es dann kurzzeitig weggeht, dann isses das Lager. Das wird dann entlastet und damit brummts ni mehr so laut. War bei mir auch so, allerdings links. Neue Lager vorne drinne und gut ist. Kosten um die 35 Euro eins und der Wechsel in der Fachwerkstatt mit Spur einstellen so 70-100 Euro. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DreY Geschrieben: 30. September 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 hi, hab im ETK für vorne nur Radnabe mit Lager gefunden kostet 137€. Gibts das nicht einzeln? mfGMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
