bleifuß Geschrieben: 19. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Moin Jungs, hab n Problem mit meinen 318is. Wenn ich einkuppel, dann ruckelt das ganze auto (vibriert) in dem Moment ( also wenn ich die Kupplung kommen lasse)besonders stark bei niedriger Geschwindigkeit. Wenn ich beschleunige, ist es nicht zu merken. nur wenn ich z.B. die Geschwindigkeit reduziere (bei der Motorbremse) in den nächst unteren Gang schalte. Hoffe ihr könnt mir n paar Tipps oder Diagnose geben, vielleicht hattet ihr sowas ja schon einmal! Danke im voraus MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50345-e30-ruckelt-beim-einkuppeln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 wann trittst du denn die kupplung? bei welcher drehzahl? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50345-e30-ruckelt-beim-einkuppeln/#findComment-627579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bleifuß Geschrieben: 19. September 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 ja so wenn ich bei 50 kmh von dem 4. gang in den 3. gehe... und wenn man die drehzahl dann runter laufen lässt, dann vibriert der noch leicht nach.... aber beim einkuppeln und kupplung kommen lassen besonders stark auffällig mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50345-e30-ruckelt-beim-einkuppeln/#findComment-627595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 19. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2009 Das ist die hardy scheibe sollte im kalten zustand weniger schlimm sein seit denn sie ist voll hin habe das gleiche im moment am winterauto Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50345-e30-ruckelt-beim-einkuppeln/#findComment-627602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 sollte beim anfahren aber am schlimmsten sein... zumindest wenn du mal ein wenig länger mit der kupplung spielen must.....also wenns auch beim anfahren is, dann ists die Kupplung die anfängt zu rupfen.... beim runterschalten is das allerdings weniger bis garnicht.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50345-e30-ruckelt-beim-einkuppeln/#findComment-628218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
