M.K.Tuning Geschrieben: 18. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2009 Hallo ! Habe seit gestern den M50 am laufen. Kann aber das Steuergerät nicht mehr auslesen und der Motor geht nach ein paar Kilometern aus, wenn ich die Kupplung trete. Außerdem läuft er im Stand unruhig, wenn er Warm ist. Hab die Suche benutz und alles durchgelesen, aber leider nix gefunden. Hab die Kabel wie auf E30.de beschrieben angeschlossen. Der E30 ist ein Touring EZ 4.94Motor ist ein M50B25 ohne Vanos aus einem E36 EZ 6.91 Kann mir jemand einen Schaltplan für beide Autos schicken ? Kann man im E30, das ABS nicht auslesen ? Das Diagnosegerät findet kein Steuergerät mehr, im E36 ging es noch. Im vorraus vielen Dank !!! Zitieren http://bildupload.sro.at/a/thumbs/1-DSC00620.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50324-m50-im-e30-elektrik-fragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/ siehe Leiste oben, auf dieser Seite .... Temperaturfühler in Ordnung ? Zur Diagnose wird wohl die Leitung zur Dose fehlen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50324-m50-im-e30-elektrik-fragen/#findComment-628677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M.K.Tuning Geschrieben: 22. September 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2009 Hallo ! Den link kenne ich schon, danke ! Müsste halt wissen, weches Kabel, was ist bei beiden Kabelbäumen. Die Beschreibung von E30.de passt nicht so ganz zu meinem Kabelbaum. Hab da etwas andere Farben. Hab das Ding am Abgastester gehabt, und die Werte stimmen so ziemlich. Na, ja mal schauen wie es weitergeht. Weißt du denn, was ich vom Diagnosestecker, wo anschließen muss ? Zitieren http://bildupload.sro.at/a/thumbs/1-DSC00620.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50324-m50-im-e30-elektrik-fragen/#findComment-628979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
